Vir85 ha scritto:Salve a tutti.. Avrei bisogno di un consiglio sul montaggio delle zanzariere. Per le porte e finestre standard il problema non si pone. Ho dei dubbi su quelle grandi, lunghe circa 2,30 metri (anche più). Mi è stato detto che in quel caso bisognerà suddividerle in 2/3 pezzi e quindi vedrò i montanti... Le finestre grandi sono a 3 ante, quindi i montanti potrei farlo corrispondere a quelli delle finestre.. Ma comunque la cosa non mi entusiasma molto. Spero di essermi spiegata bene. Suggerimenti?
Ciao, per le portefinestre le zanzariere a scorrimento laterale PLISSE' si possono usare fino ad una larghezza massima di 1,60 mt. pertanto per essere usate su larghezze superiori bisogna farle doppie, per una forma di risparmio si può adottare un sistema identico e preciso alla plissè solo il telo è diverso per intenderci è teso come le classiche zanzariere a ghigliottina ovvero a scorrimento verticale per queste ultime unica a 2,30 mt è fattibile anche se non è il massimo oppure si può optare per lo stesso tipo di zanzariera delle portefinestre.
Se non sono stato abbastanza chiaro fammelo sapere che cerco di spiegarmi meglio, anche con qualche foto.
Cordialità
