Buongiorno a tutti, dopo esserci fatti fare alcuni preventivi siamo confusi su un dettaglio: le zanzariere avvolgibili è meglio che siano in qualche modo fissate alla propria cornice oppure no?
Alcuni tecnici ci dicono che la zanzariera rischia di uscire dalla sua sede a forza di aprirla e chiuderla e che poi reinserirla è da diventar matti, e che quindi ci vogliono i "bottoncini".
Altri ci dicono che il rischio che la zanzariera esca è bassissimo, ed anzi se fosse fissa e qualcuno ci finisse contro si strapperebbe, mentre essendo solo "inserita" nella guida al limite può uscire e reinserirla dicono sia facile.
Stiamo parlando di finestre classiche, ma soprattutto di una grande portafinestra che verrebbe aperta e chiusa abbastanza spesso.
Grazie per i vostri contributi.
Re: Zanzariera a molla: con o senza bottoncini?
#2io conosco solo zanzariere con i bottoni antivento.
il resto credo sia robaccia.
io sto col made in Italy
#3Io ho sempre usato zanzariere con bottoncini. Poi passato a quelli senza,ma nessuna differenza se non meno teli strappati...eliosurf ha scritto:io conosco solo zanzariere con i bottoni antivento.
Su portafinestra larga meglio plissettata...
#4buono a sapersi, ma da quando ti occupi di zanzariere?
#5A spanne direi dal 1995/1996eliosurf ha scritto:buono a sapersi, ma da quando ti occupi di zanzariere?
#6sempre usato zanza con bottoncini antivento.
per una portafinestra che si usa spesso, l'ideale è una Scenica della Bettio. apertura laterale, zero ingombro a terra, semplicissima nell'aprire e chiudere, e se posso permettermi, due spanne sopra le versioni plissettate che costano uguali.
#7Gigiotto, quindi non ti capita mai che la zanzariera esca dalla sua sede? Se sì, rimetterla dentro è facile o una gran rottura?gigiotto ha scritto:Io ho sempre usato zanzariere con bottoncini. Poi passato a quelli senza,ma nessuna differenza se non meno teli strappati...eliosurf ha scritto:io conosco solo zanzariere con i bottoni antivento.
Mi dici quindi anche tu che coi bottoncini si rischia che si strappi?
#8La scenica l'avevamo vista, è bellissima ma costa da sola come un mio stipendiorena ha scritto:sempre usato zanza con bottoncini antivento.
Ci hanno proposto questa http://www.edmzanzariere.it/i-nostri-pr ... 7958ff00a/
#9diana cacciatrice ha scritto:La scenica l'avevamo vista, è bellissima ma costa da sola come un mio stipendiorena ha scritto:sempre usato zanza con bottoncini antivento.
bè...costa anche meno di una plissè....e un 30% in più di una tradizionale a molla verticale o orizzontale. non mi sembra così tanto a conti fatti.
quella li nel link ha binario a terra e a molla, dunque bisogna sempre aprirla o chiuderla tutta, cosa che con la scenica invece dove la metti sta.
#10La Phantom di MV Line ha un binario di soli 2 mm. e non bisogna chiuderla tutta perchè è frizionata, anche regolabile.rena ha scritto: quella li nel link ha binario a terra e a molla, dunque bisogna sempre aprirla o chiuderla tutta, cosa che con la scenica invece dove la metti sta.
Gigiotto: Si, lui di bottoni e cerniere lampo è espertissimo.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#11Intanto vi ringrazio tutti per il contributo.
Mi rimane comunque il dubbio su questi benedetti bottoncini
che mi spostano il prezzo di parecchio.
#12mà...costano uguale.diana cacciatrice ha scritto:Intanto vi ringrazio tutti per il contributo.
Mi rimane comunque il dubbio su questi benedetti bottonciniche mi spostano il prezzo di parecchio.
se c'è tanto siamo sui 5 euro a metro quadro di differenza.
#13Mi sono spiegata male io, provo a riformulare.rena ha scritto:mà...costano uguale.diana cacciatrice ha scritto:Intanto vi ringrazio tutti per il contributo.
Uno dei due serramentisti ci propone una soluzione più economica che prevede una parte di zanzariera fissa ed una mobile, per com'è fatta la portafinestra ci andrebbe bene, l'unico dubbio che abbiamo è che la sua zanzariera è appunto senza bottoncini.
L'altro serramentista ci propone appunto la Phantom doppia.
Tra le due zanzariere la differenza è di 300 euro (dovuta sicuramente a tanti fattori, non solo ai bottoncini).
#14se è una portafinestra, la zanzariera va messa tutta apribile e non metà fissa.
a meno che non sia scorrevole, allora potrebbe bastare solo da un lato.
comunque dipende sempre da quello che uno vuole,,,tutto si può fare.
#15Cortesemente puoi darci le dimensioni L ed H
il tutto per avere le idee più chiare possibili
