Ciao ragazzi dopo mille consultazioni ho scelto :
LAVASTOVIGLIE A+++ ZEOLITE ENERGY SPEED WATER S517T80X3E
http://www.neff.it/catalogo-prodotti/la ... 80X3E.html
PIANO COTTURA INDUZIONE FLEXINDUCTION FILO TOP 80 CM T68PS61X0
http://www.neff.it/catalogo-prodotti/pi ... S61X0.html
FORNO MICROONDE DA INCASSO C17GR01N0
http://www.neff.it/catalogo-prodotti/co ... rce=browse
FORNO A VAPORE FULL STEAM
http://www.neff.it/catalogo-prodotti/fo ... S22N0.html
che ne dite ?
neff mi pare qualitativamente meglio di siemens e bosh ovviamente gaggenau costa uno sproposito e non l'ho presa in considerazione .
Re: ELETTRODOMESTICI CUCINA NEFF
#2Sul resto non so dirti, come marca è certamente buona, ma si può discutere un po' sul piano induzione, su alcuni punti.
1) Sei sicura che vuoi il montaggio a filo top? Richiede una fresatura di alta precisione fatta a macchina e se un giorno cambi piano, ce ne vuole uno che abbia il vetro con le stesse identiche misure e curvature, preciso alla frazione di mm. Se hai un top in legno prima o poi si può infiltrare acqua e gonfiarlo. Se si crea un minimo dislivello fra le 2 superfici, il bordo del vetro o del ripiano si sbecca passandoci sopra con le pentole, e altro ancora.
2) I piani cottura Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau usano lo stesso identico hardware interno. Cambiano solo i comandi. Alcuni Siemens (non so quali) hanno un pannello in vetroceramica di qualità orrenda, nonostante il prezzo.
3) La nuova manopola Neff, è però meno riuscita della precedente. Spesso seleziona la piastra sbagliata, ed in situazioni critiche, non è bello.
4) Io sconsiglio i modelli dotati solo di piastre "flexy", perché qualsiasi pentola usi, le bobine saranno sempre in parte scoperte, diminuendone l'efficacia. Inoltre l'uniformità del calore sul fondo non è buona come sulle piastre rotonde.
Restando sui Neff da 80-90 io sceglierei il T58TS11N0, o il T59PS51X0, ma in versione con bordo in acciaio. La grossa piastra ti permette di usare pentole rotonde medie e molto grosse, con una buona uniformità di calore.
Io per me preferirei un piano più misto, con una sola zona a ponte o flexy + 2 o 3 piastre rotonde di diversa misura.
5) Quanto hai di contatore?
Alternative da 80-90cm sono queste, in ordine circa dal più costoso, ma come qualità costruttiva sono tutti TOP Marke, come si dice in Germania:
- Siemens IDEH879SP17E (80 cm grigio, ma con comandi separati)
- Siemens EH875MP17E (80 cm) oppure AEG HK956600FB (90 cm, ma senza limitatore, proponibile solo se hai 6KW)
- Siemens EH975MD21E (90 cm)
- Bosch PXV975DC1E (90 cm, gemello del Neff T59PS51X0)
- Electrolux KTI8500 (AEG, 80 cm, 4 piastre, imbattibile come prezzo e comodità dei comandi)
#35 ho 6 kilowatt avendo riscaldamento a pompa di calore samsung ehs non ho voluto rischiare .
4 si ero indeciso se filo top o bordo in acciaio , alla fine accetto il tuo consiglio e andro' su sopra top .
il mio top sara' in quarzo by silestone .
#4mi sconsigli quindi un piano tutto flex induction ? non e' piu' comodo poi posizionare le pentole?
che differenza c'e' tra le piastre con bobine tonde di diverso diametro da una con diametro a croce + ? ( il piu' che usa neff insomma T58TS11N0 ? )
#5I segni a croce sono normali bobine rotonde. Cambia solo la grafica. Raramente le piastre molto grosse sono suddivise in 2 o 3 bobine concentriche, perché il costo sale di molto. Quella di questo Neff è da 28cm. Quindi per un uso ottimale dovresti usarci pentole a partire da 18cm (60% di copertura), ma avrai sempre un calore più uniforme che sulla zona flexy.
Sulle zone flexy sei relativamente libero di posizionare le pentole. Ci sono dei criteri da rispettare, spiegati sul manuale. Prova dargli un'occhiata così ti fai un'idea. Lo svantaggio maggiore è la disuniformità di calore sul fondo sulle pentole che coprono più di una bobina, cioè le pentole maggiormente usate. Il gruppo Bosh/Siemens/Neff punta molto su modelli pieni di queste zone. AEG (Electrolux), che in Germania ha molti piú modelli in catalogo che in Italia, se ne tiene un po' alla larga.
Se hai la pompa di calore, anche se hai 6 KW ti sconsiglio un piano senza limitatore. In Germania anche gli appartamenti buchi di 30mq hanno 11KW trifase, quindi i piani cottura non sono abituati a fare i conti con questi limiti.
#6Di lavastoviglie e piano induzione non ti parlo, so però che in molti ti sconsiglieranno quel forno. Perché meglio avere una macchina dedicata al vapore (che nel tuo caso potresti avere al posto del microonde, non così essenziale in cucina) in modo da avere vano tutto in inox, molto più resistente alla ruggine che quando si cucina a pieno vapore è sempre meglio.stefocus ha scritto:Ciao ragazzi dopo mille consultazioni ho scelto :
che ne dite ?
Per avere un prodotto con le stesse funzioni dovresti puntare sul Miele DGC 6600XL, però moltiplicando il budget.
#7Con Miele potresti ribaltare le combinazioni, senza sforare troppo il budget:andrepelly ha scritto:Di lavastoviglie e piano induzione non ti parlo, so però che in molti ti sconsiglieranno quel forno. Perché meglio avere una macchina dedicata al vapore (che nel tuo caso potresti avere al posto del microonde, non così essenziale in cucina) in modo da avere vano tutto in inox, molto più resistente alla ruggine che quando si cucina a pieno vapore è sempre meglio.stefocus ha scritto:Ciao ragazzi dopo mille consultazioni ho scelto :
che ne dite ?
- forno H6461B con aggiunta di vapore
- combinato vapore + microonde DGM 6401 (interno full inox, generatore vapore potente)
#8Nemmeno troppo vero, perché il NEFF costa circa 1500, stesso prezzo del h6461B, a cui però aggiungere un DGM 6401 che costa altrettanto.. O perdo qualcosa?elise ha scritto: Con Miele potresti ribaltare le combinazioni, senza sforare troppo il budget:
#9il Miele DGM 6401 è nuovo (presentato ad Eurocucina) e non si trova con facilità online...
comunque costa oltre il doppio del microonde Neff (che però non ha il vapore).
#10Ecco cosa non avevo calcolato, il prezzo del micro da incasso.
Colgo per un piccolo OT: che altre novità ha presentato Miele ad Eurocucine?
#12che mi dite di questo forno
Neff Forno ad Incasso B47CR22N0 da 60cm e di questo
b57cr22n0
prezzi
b57cr22n0
prezzi
