quale variante preferite?
2 aperture da circa 80cm
Voti totali: 11 (52%)
apertura unica di circa 140cm
Voti totali: 10 (48%)
Voti totali: 21
zona giorno again...
stavolta le varianti riguardano l'apertura dell'ingresso sulla zona giorno:
1) 2 aperture da circa 80cm
2) apertura unica di circa 140cm
grazie per l'aiuto!
Chiara
Le cose sono leggermente cambiate da quando avevo fatto questo sondaggio...in seconda pagina trovate il rendering 3D delle 2 soluzioni, potreste rivotare? Grazie e stragrazie! :D
Ultima modifica di chiarafe il 26/05/06 20:34, modificato 1 volta in totale.
bertok ha scritto:opto per le 2 da 80, 20 cm in più di aria! :wink:
però in questo caso il mobile che affianchi al pezzetto di parete tra le due porte deve essere un mobile da centro.... altrimenti il dietro è brutto.
Ma nella soluzione 2 tieni il mobile staccato dal muro in fondo perché c'è una porta finestra?
Ho votato per le 2 porte, ma ho un dubbio: in questo caso la distanza tra divano e tv non è troppo poca?
Se quella alle spalle della tv nella soluzione 2 non è una porta a finestra, allora preferisco la seconda...
REBECCA psw: polpetta
Nella soluzione 2 il mobile è staccato perchè c'è una finestrona che arriva molto in basso (50 cm da terra) e quindi se ci metto la tv davanti non la apro più!
Naturalmente nella soluzione 1 il mobile tv deve essere bello da entrambi i lati! :wink:
Ad es. non mi dispiacerebbe anche una soluzione come questa:
Ultima modifica di chiarafe il 15/04/06 19:58, modificato 2 volte in totale.
Ing 76 ha scritto:Devi assolutamente mettere le porte?
no, no! Niente porte! Sono aperture nel muro...probabilmente ad arco ribassato, tipo così:
Ecco, ho provato a fare un disegno di come dovrebbe venire:
Che ne dite?
Ultima modifica di chiarafe il 18/04/06 12:27, modificato 2 volte in totale.
Anna73 ha scritto:Ho votato per le 2 porte, ma ho un dubbio: in questo caso la distanza tra divano e tv non è troppo poca?
La distanza divano-tv sarebbe circa 150cm (circa 2m dagli occhi di una persona seduta)...è troppo poca per un 42 pollici! Ma basta prendere un televisore più piccolo!
Anna73 ha scritto:Se quella alle spalle della tv nella soluzione 2 non è una porta a finestra, allora preferisco la seconda...
Come dicevo, non è una porta finestra, ma è cmq una finestrona che arriva molto bassa.
Grazie!
Chiara
Grazie a tutti...sapete, sono un po' frastornata, perchè la proposta delle 2 aperture è mia, mentre quella dell'apertura unica è del geometra...e quando gli ho fatto la mia proposta mi ha guardato un po' stranito e mi ha detto: <<mah, se piace a voi...>>. Perciò volevo sapere se vi sembra una cosa tanto assurda o brutta o poco funzionale... :roll:
Io ho votato per la seconda, anche se magari con la prima soluzione ti arriva più luce in corridoio grazie alla fienstra in questione.
Ora che ho visto il disegno delle due porte mi piace di + la prima soluzione, col mobile che hai postato poi io la vedo molto bene! :D
Anna73 ha scritto:Ora che ho visto il disegno delle due porte mi piace di + la prima soluzione, col mobile che hai postato poi io la vedo molto bene! :D
Grazie Anna! :D
Lorena ha scritto:Io ho votato per la seconda, anche se magari con la prima soluzione ti arriva più luce in corridoio grazie alla fienstra in questione.
Grazie Lorena, in effetti la seconda soluzione a me piace di più perchè l'ingresso verrebbe più luminoso e con 2 aperture si creerebbe di meno l'impressione del corridoio lungo e stretto.
