Ciao a tutti
Prima di acquistare la suddetta lampada vorrei chiarire alcuni dubbi:
1) la lampadina a led può essere sostituita con una più potente?
2) è una tipologia particolare o basta prenderne una che sia dimmerabile?
3) ho letto che tra la mini e la normale c'è solo una differenza di pochi cm, confermate?
4) consigliate la normale o quella a led?
Grazie anticipatamente
Re: Tolomeo da tavolo dimmerabile
#2Roberto, spero di poter essere utile.
La Tolomeo, Artemide, fortunata lampada creata dal duo Fassina/De Lucchi, anche nella sua più classica versione da tavolo, è oggi un oggetto molto differente da quello originario del 1987.
Oltre a poter essere utilizzata in tutte le situazioni, non solo in ufficio, quindi in svariate tipologie (addirittura ora la Lampione), il modello da scrivania - che all'esterno è sempre lo stesso - si è evoluto con la tecnologia led fin dal 2009.
La versione originaria (Compasso d'oro 1989) si è arricchita di tre versioni led (con 5 led nascosti nella calotta, per una potenza complessiva di 10W, sostituibili attraverso l'assistenza Artemide), tutte dimmerabili; un altro modello con sensore di presenza (Movement Detector) e il più recente con la regolazione della temperatura di colore (Tunable White), forse la più 'distensiva', per ottenere diverse gradazioni di luce (2300-10000K), in parole povere dal bianco freddo al giallo più caldo. L'emissione di quest'ultima è appena più potente delle altre due (led da 12W).
Quanto ai quesiti posti consiglierei personalmente - per contenere la spesa - anche la più vecchia e 'povera' versione Halo, che poi è quella originaria, rimpiazzando chiaramente l'alogena con un ottimo led con attacco E27 non dimmerabile (ancora poche le versioni dimmer led), che considero, per l'uso scrivania/lavoro, quasi immotivato: basta capovolgere la calotta della lampada e puntarla verso l'alto per ottenere meno luce sul piano. Poi, a mio avviso, sempre meglio la versione grande (h64cm) più godibile - versione originaria - rispetto alle altre (Mini, Midi, Micro, h54/50/37cm).
Info Tolomeo tavolo, Artemide, versione grande, led e Halo:
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... to=1850715
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... to=1849711
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... to=1849556
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... ly=1849546
#3grazie mille,
quindi anche la versione più evoluta, per interderci quella dimmerabile con regolazione della temperatura, prevede la sostituzione dei led tramite assistenza, immagino il costo
ne approfitto per chiederti dove posso acquistare questo modello in modo da confrontare il prezzo con quello della halo e valutarne la convenienza, in rete ho trovato solo il modello a led semplice e la halo.
grazie ancora
grazie ancora
#4No, nessuna spesa, i led dovrebbero essere garantiti.
Prezzi e comparazioni, ci sono una serie di siti e-commerce di riferimento che poi sono gli stessi se cerchi guglando....
