Scelta serramenti Milano
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto nel forum :D
Ho appena acquistato una casa, da ristrutturare completamente.
Attualmente sto richiedendo dei preventivi, sono indeciso sugli infissi da mettere.
Sono a Milano zona climatica E
L'appartamento si trova al quarto piano, rispetto all'attuale (2 piano in altra scala e stesso condominio) decisamente più luminoso e soleggiato.
Riscaldamento centralizzato
Ho al momento i seguenti preventivi
(ALLUMINIO PROFILO ALUK 67)
con la presente ci permettiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera di 7(sette) serramenti in alluminio realizzati con profili a taglio termico della serie Aluk 67IW (spessore 67 telai fissi, 80 ante mobili), color bianco ral9010 all’interno e marrone ral8017 all’esterno, completi di accessori di serie Aluk, guarnizione di tenuta in EPDM e coprifili in lamiera di alluminio, atti a coprire il muro esistente. I serramenti hanno in dotazione vetri camera isolanti composti da lastra esterna in selettivo spessore 3+3 mm / 16 intercalare in plastica con gas Argon / lastra interna in basso emissivo spessore 3+3 mm (trasmittanza termica vetro Ug= 1.0), maniglie e cerniere di serie color bianco. Il sistema che vi proponiamo è il 67 IW a sormonto che unisce una tecnica d’ avanguardia con un estetica arrotondata di sicuro effetto. I serramenti verranno realizzati con le seguenti caratteristiche:
NUMERO 3 LARGHEZZA 1200 X 2500
Porta fin. a 2 ante con ribalta
Profili Aluk67IW
Tratt. sup. esterno RAL 8017
Tratt. sup. interno RAL 9010SL
Tratt. accessori : bianco
Vetri 33+16+33 bassi emissivi con gas Argon
NUMERO 4 LARGHEZZA 1200 ALTEZZA 1650
Finestra a 2 ante con ribalta
Profili Aluk67IW
Tratt. accessori: bianco
Vetri 4+16+33 bassi emissivi con gasA
N.7 serramenti a taglio termico Aluk 67IW bicolore, bianco ral9010 all’interno e marrone ral8017 all’esterno completi di aperture a ribalta: 8.300,00 € + iva N.7 cassonetti in pvc , colore bianco in massa: 2.200,00 € + iva N.7 falsi telai in pvc componibile per i serramenti: 700,00 € + iva
N.7 zanzariere colore standard, di cui: n.3 modello Ketty laterale per porte balcone: 750,00 €+iva  n.4 modello Ketty a molla per finestre: 600,00 €+iva
N.7 tapparelle in plastica pesante antigrandine, colore standard. 1.000,00 € + iva
N.7 kit per tapparelle composto da: rullo in ferro zincato, cuscinetti, avvolgitore, corda . 210,00 € + iva N.4 telai a sporgere con guide in alluminio, per tapparelle: 400,00 € + iva
N.7 motori per tapparelle marca Somfy, con comando a pulsante, esclusa la formazione dell’impianto elettrico fino al motore: 1.050 ,00 € + iva
Il tutto posato in opera ad un prezzo complessivo di : 15.210,00 € +iva
Ultima modifica di zerothehero il 25/10/16 14:19, modificato 4 volte in totale.
Re: Scelta serramenti Milano
Secondo preventivo VEKA (sempre stessa società)
Vi ringrazio per la gradita richiesta e con la presente ci permettiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. I serramenti Linea Isoltek sono costruiti con profili Veka in classe “A” (n.5 camere su telaio e n.5 su anta) colore – bianco in massa all’interno e pellicolato braun all’esterno. Sono costituiti da telaio da mm.70 e ante semicomplanari da mm.79 e sono rinforzati internamente su tutto il perimetro con profilati in acciaio zincato ad elevata resilienza, antiurtizzati, ignifughi, autoestinguenti, prodotti secondo le normative UNI 8648 e UNI 8649, completi di due guarnizioni di battuta in TPE/EPDM posizionate tra anta e telaio.
Fermavetri di serie arrotondati, a richiesta disponibile anche squadrato e sagomato (max spessore vetro 42 mm.)
Vetro 4/18T/3+3.1 basso emissivo ,gas argon e bordo caldo di serie per le finestre ,
3+3.1/16/3+3.1 basso emissivo ,gas argon e bordo caldo per le portefinestre.
Soglie per porte finestre ribassate da mm.20 in PVC/alluminio colore grigio per colori chiari/marroni per colori scuri ed effetto legno.
Telai disponibili : cassa piana ,aletta restauro 35 mm., aletta restauro 65 mm.
Ante disponibili : anta semicomplanare , anta a gradino.
Ferramenta AGB : tutta la ferramenta anta con nottolini antieffrazione ,incontri telaio inferiore e superiore antieffrazione in acciaio ,micro ventilazione di serie ,regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180 gradi ,placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia e anta a ribalta di serie.
3 Portafin. 2 ante dx con a.r.
Serie : ISOLTEK - PF con soglia
Colori : Int=b./e=braun
Ferramenta : AGB Deluxe
Vetro / Pann. : 33.1-16argon-33.1Qst (pvc)
Fin. 2 ante dx con a.r.
Serie : ISOLTEK - Fin.
Vetro / Pann. : 4-18argon-33.1Qst (pvc)
N.7 serramenti in pvc, colore bianco in massa all’interno e pellicolato braun all’esterno, completi di aperture a ribalta : 7.500,00 € + iva N.7 cassonetti in pvc , colore bianco in massa: 2.200,00 € + iva N.7 falsi telai in pvc componibile per i serramenti: 700,00 € + iva
N.7 zanzariere colore standard, di cui:  n.3 modello Ketty laterale per porte balcone: 750,00 €+iva  n.4 modello Ketty a molla per finestre: 600,00 €+iva
3
Il tutto posato in opera ad un prezzo complessivo di : 14.410,00 € +iva
Iva esclusa 10%
Tempo di consegna: 35-45 giorni.
Pagamento: con bonifico bancario.
Nota bene:
 La posa in opera del nuovo comprende anche lo smantellamento, il trasporto e lo smaltimento del vecchio in discarica autorizzata;
 Questi serramenti rientrano nei nuovi parametri previsti per il 2016 di 1.8Wmq per la detrazione fiscale del 65%.  Ingegnere per trasmissione dati all’Enea : in omaggio
4
Fuori preventivo:
N.7 serramenti in pvc-alluminio Linea Alutek costruiti con profili Veka a 5camere, pvc bianco in massa all’interno e pvc rivestito in alluminio colore braun (marrone) all’esterno, con le stesse caratteristiche dei serramenti elencati prima: 7.900,00 € + iva
Ultima modifica di zerothehero il 25/10/16 14:35, modificato 1 volta in totale.
La mia perplessità è (in attesa di altri 2 preventivi).
Ok che l'alluminio viene di più (aluk 67) ma perchè tra i due profili pvc c'è questa enorme differenza di prezzo (più di 5k eur)?
Ovviamente faccio smurare tutto, faccio mettere controtelaio in pvc et,etc..tanto devo ristrutturare tutto. :shock:
Vi saluto che vado a vedere internorm.
dave2014 ha scritto:ciao,
quali?
ho postato adesso
opinioni graditissime, sono parecchio indeciso sul da farsi per gli infissi
Il primo spinge molto per alluminio taglio termico, ma ho insistito per farmi avere veka pvc. Molto ben referenziato, ma che prezzi..
Il terzo preventivo è di un rivenditore QFORT
ciao,
prova ad inquadrare i Prodotti anche sotto il profilo prestazionale, non solo di prezzo
comincia a chiedere le certificazioni dei prodotti: termica, acustica, acqua, aria e vento.
poi chiedi anche ai Serramentisti in che cosa si differenziano, ad esempio qualcuno potrebbe aver seguito dei corsi di posa per il risparmio energetico, oppure di progettazione del giunto muratura-controtelaio-infisso
Non basta quelli che ho messo ?
Mi è arrivato anche il preventivo internorm (come previsto il più alto al momento) per kf200 /kf410 posto o perdo tempo? :)
Al momento nella casa appena comprata ho degli infissi in legno originali anni 60 vetro singolo, alcuni dei quali marci, praticamente dei residuati originali degli anni 60..quindi anche scegliendo a caso probabilmente migliorerei a prescindere.
E i valori di trasmittanza (il migliore pare essere tra tutti il preventiva il kf410 internorm + 1200 eur rispetto al kf210.) è anche troppo per una casa che di certo non è passiva :mrgreen:
Sicuramente invece devo ben valutare i vetri delle finestre del soggiorno, visto che sono lato strada e all'ultimo piano (abito al momento a poche centinaia di metri dalla nuova casa comprata) si sente il rumore di quando passano le macchine, cosa molto più attenuata nell'altro numero del condominio dove sto adesso (a poche decine di metri in linea d'aria primo piano, infissi in legno doppi vetri fatti da chissà quale artigiano, fanno ancora il loro discreto lavoro)..dovrò quindi una volta scelto l'infisso far montare un vetro che mi schermi un pò il rumore.
puoi cortesemente postare qualche foto di come sono attualmente posizionati gli infissi.
Chiaramente se possibile più di una e che possa dare l'idea abbastanza precisa della situazione attuale, questo per meglio capire la situazione e anche se in maniera non precisissima, ti si può dare qualche indicazione.
Ciao e grazie.
zerothehero ha scritto:Ok che l'alluminio viene di più (aluk 67) ma perchè tra i due profili pvc c'è questa enorme differenza di prezzo (più di 5k eur)?
Prezzo rivenditore QFORT abbastanza aggressivo,ma nemmeno troppo, invece Fossati parecchio altino (per quello che ne posso sapere non c'è tutta questa differenza...)
