Soluzione per portare cavo elettrico pavimento centro stanza
Ciaoo!
Mio padre ha comprato dei nuovi divani con movimento elettrico (la seduta che si allunga).
I divani sono disposti ad L (non attaccati) a centro stanza
Uno dei due è vicino al mobile e comunque ha una presa elettrica a 30cm lineari di distanza nell'angolo della camera quindi non ci sono problemi anche a lasciare il cavo di collegamento a vista o chiuso da una canalina (non si passa sopra mai), per l'altro divano invece devo trovare il modo di portargli la corrente, da entrambe le parti il muro dista circa 80/90 cm e sono 2 passaggi..da qui la ricerca di una soluzione per mimetizzare il cavo esteticamente e fissarlo in modo che non si muova anche se qualcuno lo pesta.
1- canalina del colore simile alle piastrelle (Beige) fissata in qualche modo al pavimento
è la soluzione più comoda ma esteticamente non stupenda
2- avevo pensato di scalpellare una fuga delle piastrelle (dovrebbe essere 1cm credo ma devo controllare) e inserire all'interno una canalina più piccola che trovo
Ammesso che ci stia come dimensioni non so poi come fissarla. Silicone?
grazie
Simone
Re: Soluzione per portare cavo elettrico pavimento centro st
E' preferibile la soluzione 1, utilizzando una piccola canalina di tipo calpestabile. Le canaline calpestabili possono essere di tipo autoadesivo, altrimenti si possono fissare con nastro biadesivo oppure silicone.
