Ingresso/soggiorno mensole Foto
Help!
Vorrei arredare la parete che si trova a destra della porta d'ingresso
e visto che non ho alcuno spazio per libri o foto ed oggetti decorativi tipo vasi etc... avevo pensato
ad una serie di mensole tipo quelle della Lago per intenderci:
https://www.google.it/search?q=libreria ... UfhhsnM%3A
https://www.google.it/search?q=libreria ... vdMkypM%3A
di spessore 5 cm, colore bianco, larghe 90/100 cm per non andare troppo a ridosso della porta d'ingresso
(da spina a spina misura 130 cm)
Opzione 1
n.5 mensole larghe 100 cm perfettamente in linea stile libreria, 30 cm di spazio tra l'una e l'altra
30 cm sono sufficienti? a che altezza da terra devo mettere la prima mensola?
Opzione 2
n.5 mensole sfalsate di 30 cm, sempre 30 cm di spazio tra l'una e l'altra
IMPORTANTE: profondità? 20 cm ? 25 cm?
Secondo voi?
Avete altre idee o suggerimenti in merito?
Grazie a tutti!
Demi
Demi85
Re: Ingresso/soggiorno mensole Foto
Olabarch ha scritto:se ti piace la simmetria, la prima soluzione è la migliore.
profondità 25 altrimenti nemmeno i libri ci stanno....
si anche io pensavo 25 cm di profondità ma ho solo paura che possa dare noi all'entrata...
lo spessore delle mensole di 5 cm può andare bene o è troppo pesante?
Demi85
Ma nooooooooooooo !!!!!!!
5cm è esagerato! Sono sufficienti 3 cm ma dipende da come vengono fissate alla parete.
Se usi una struttura in metallo che poi viene coperta dalle mensole puoi fare 3 perni distanti 30 cm uno dall'altro, 3 cm di spessore sono adeguati
Olabarch ha scritto:Ma nooooooooooooo !!!!!!!
saranno applicate con staffe a scomparsa, si vedranno solo le mensole...
avevo pensato a 5 cm perché avevo visto quelle delle Lago che sono di 5 cm
e perché ho un altra mensolona nel salotto che è di 5/6 cm... ma alla fine penso che 3/4 cm saranno sufficienti...
profondità direi sui 22/25 cm non di più...
Demi85
Help indecisa!
Non c'è nessuno che potrebbe farmi un rendering?
Vorrei mettere delle mensole all'entrata lato porta ingresso
in modo particolare magari 3 sfalsate oppure di diverse misure, accetto consigli.
foto ingresso larghezza da presa a presa 130 cm
Altre mensole invece vorrei metterle invece nella parete a sinistra della tenda
tipo libreria.
foto salotto larghezza parete sinistra tenda 120/130 cm
Help perfavore siete bravissimi!!!
Irene
Demi85
Un libro normale è 22 x 14, un volumetto delle mappe stradali del tci è 33 x 25. A me piacciono di uguale larghezza e allineate, forse ti suggerirei di distanziarle tra loro in maniera eterogenea (magari tra la più bassa e quella appena superiore fai 35, poi diminuisci la distanza salendo).
Chiaramente conta lo spazio libero tra le mensole, se aumenti lo spessore di queste vedi di non farlo a discapito di quello ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
Olabarch ha scritto:2 son più che sufficienti
si nell'ingresso 2 sono sufficienti,
il dubbio è se aggiungere o no una quarta mensola sotto le 3 mensole nel soggiorno...
mamma santina ha scritto:A me sembra un po' povera... ma se non hai molto da metterci, bene così.
si perché mancano ancora dei libri, dei quadri sopra il divano, un bel tavolino al lato del divano ed uno frontale,
piano piano sarà arricchita...
Demi85
gina ha scritto:sotto le due mensole starebbe bene una console...
la consolle allungabile ce l'ho nell'altra parete vedi foto... potrei sempre provare a spostarla
ma poi in quell'angolo che mi rimane vuoto cosa ci posso mettere???
sotto la consolle volevo metterci una sedia/poltrona della Kartell Piuma.
https://www.google.it/search?q=piuma+ka ... loGzJsM%3A
al lato del divano dove ci sono le mensole avevo pensato di mettere un tavolino come questo:
https://www.google.it/search?q=tavolino ... vJL0ScM%3A
+ la lampada ok di Flos:
https://www.google.it/search?q=tavolino ... kkyaf2M%3A
oppure una lampada da tavolo sopra il tavolino...
grazie mille per i consigli.
Demi85
