Ho una cucina con anta a gola. Sia il top di 2 cm che gola, zoccolo ed anta sono in Kerlite.
L anta della lavastoviglie misura 808X597 mm.
Quali ditte producono lavastoviglie a scomparsa totale che siano compatibili con uno zoccolo di soli 6 cm??
Ero orientato su una Bosch ma da scheda tecnica mi pare necessiti di una misura maggiore dello zoccolo. Mi pare sia indicata un'altezza minima dello stesso intorno ai 9 cm.
Grazie!!
Re: Aiuto lavastoviglie per cucina con zoccolo 6 cm
#3tempo fa postai un simile quesito per uno zoccolo di 8cm, in seguito mi consigliarono questa AEG F55700VI1P. che ho acquistato ma ancora non monto. Non so se vada bene per zoccoli da 6cm. in ogni caso cerca lavastoviglie con cerniere slide, ogni ditta dovrebbe averne. Oppure cerca modelli di cucine su internet che abbiano lo zoccolo da 6cm e vedi che lavastoviglie montano.
#4Grazie mille della risposta!
Proverò a vedere, volevo sapere se qualcuno esperto del settore sapeva consigliarmi non dovendo districarmi tra le mille sigle di lavastoviglie...
#5Figurati, ricordavo che Maistri faceva cucine con zoccoli da 6cm. Guarda questa ad esempio
https://www.outletarredamento.it/cucine ... ekton.html
monta una MIELE G4263SCVI. Per i marchi aspetta i consigli dei "guru" ma mi azzarderei a dire che Siemens è una buona scelta. Mi correggano se sbaglio.
#6il mio mobiliere mi propone questa lavastoviglie, per la cucina che vorrei comprare (zoccolo da 6cm):
http://www.siemens-home.bsh-group.com/i ... SN76N195EU
io vorrei una lavastoviglie con ingresso acqua calda, la Siemens le produce ma non hanno le cerniere sliding. mi aiutate a trovare una lavastoviglie con queste caratteristiche?
#7Da profano direi che non va bene la Siemens che ti ha proposto per zoccolo da 6 cm. Da scheda tecnica dev essere superiore a 6,5 cm.
Fornisco altre caratteristiche della cucina in modo che qualcuno possa darmi ulteriori consigli:
Anta lavastoviglie misure 80,8 X 59,7 cm
Zoccolo 6 cm
Altezza da terra della cucina senza top 90,5 cm
Altezza da terra della cucina compreso top 92,5 cm
Profondità top 70 cm con vuoto sanitario dietro le basi di circa 10 cm
Grazie mille!!
Zoccolo 6 cm
Grazie mille!!
#9Grazie, e' molto strano perche' la cucina che ha in mostra monta quella lavastoviglie, l'unica cosa che non ho verificato e' se lo zoccolo sia realmente da 6 cm oppure se sia qualche mm in piu.
questa lavastoviglie invece non sono riuscito a capire se sia compatibile: https://www.electrolux.it/kitchen/dishw ... esl7525ro/
#10Tutte le lavastoviglie Miele sono compatibili con zoccolo da 6 cm e con l'allacciamento dell'acqua calda.
#11questa effettivamente è una cosa che mi dissero anche in un punto vendita di elettrodomestici da incasso.elise ha scritto:Tutte le lavastoviglie Miele sono compatibili con zoccolo da 6 cm
#12Ciao!
Io ho uno zoccolo da 8 cm e sono alla ricerca della lavastoviglie.
I modelli Bosch/ Siemens hanno un'altezza minima dello zoccolo di 6.5 cm (solo alcuni modelli), io guardavo questi:
Bosch SBE63N20EU
Bosch SME88TD01E
Siemens SN66M099EU
Altrimenti ho trovato questa Electrolux, altezza minima 4 cm:
ESL8315RO (questa ha anche l'allacciamento all'acqua calda)
La Miele purtroppo è fuori dal mio budget. Ho visto anche alcune AEG, ma non so di preciso i modelli.
Spero di esserti stata utile!
Bosch SBE63N20EU
Bosch SME88TD01E
Siemens SN66M099EU
#13Ma scusa questa elettolux da scheda tecnica lo zoccoletto è 14 cm...
Altri modelli elettrolux credo siano compatibili così come AEG!
#14questa Electrolux non riesco a capire quale sia la misura minima dello zoccolo:
file:///D:/DOWNLOAD/Scheda%20tecnica_ESL7525RO_it-IT.pdf
#15A fine scheda scrivono: "Due to adjustable feetVio1985 ha scritto:Ma scusa questa elettolux da scheda tecnica lo zoccoletto è 14 cm...
Plinth height, if appliance height is 820: 40 - 140mm;
Plint height, if appliance height is 900: 120 - 220mm"
Quindi dovrebbe andare bene.
