Ciao a tutti.
Mi serve un consiglio da esperti: una parete sulla quale sarà allestita la cucina è costituita, oltra al muro, da una controparete in cartongesso. Per appendere i pensili, verrà posizionato uno spessore "buono" nell'itercapedine.
A che altezza è da predisporre lo spessore ? mi hanno detto che generalmente si montano dei "binari" e su questi si fissano i pensili.
grazie
Re: Altezza fissaggio pensili
#2Dovrebbe essere il tuo fornitore (mobiliere) che,conoscendo l'altezza dei pensili e la giusta posizione da terra degli stessi, a darti questa misura..
cla56
cla56
#3grazie,
ma è un'amica che sta ristrutturando una parte di una casa in cui andrà tra circa 12 mesi , quindi non c'è ancora un mobiliere, perchè non ha ancora fatto preventivi e/o contratti.
L'informazione serviva per non dover metterci mani una seconda voltra tra un anno.
#4Ci dovrà rimettere mano per forza per poter chiudere il cartongesso dopo aver posato i pensili.
Se non ricordo male servono 10-15cm per il binario.
#5Telstar......ma quali 15 cm......
Un barra reggipensili è alta 4-5 cm. e normalmente si fissa a 5-6 cm.più in basso della parte superiore del pensile......Pertanto come ho detto prima, se non si sa quanto è alto il pensile e a quanto sta da terra non si può decidere nulla!!!!!
cla56
cla56
#6ok
allora le consiglierò di mettere 2 livelli di possible aggancio:
1) cm 95 base + 55 spazio + 90 pensile - 5 = 235 cm asse tavola con altezza 10 cm
2) cm 95 base + 55 spazio + 60 pensile - 5 = 205 cm asse tavola con altezza 10 cm
così copre 2 possibili alternative, poi in caso adatterà
grazie
grazie
