Re: Faretti per specchio
Telstar ha scritto:Salve, ho uno specchio largo circa 1m e vorrei metterci sopra dei faretti. Ho considerato le barre a led ma fanno poca luce.
Sinora ho trovato solo un blocco con 3 faretti della Philips ma è corto, da 60:
https://www.amazon.it/dp/B00FEE71Q8/ref ... FBY5YCQYI9
Qualche suggerimento?
Telstar, permettimi, ma la tua affermazione non è reale, francamente..: barra oppure intendendo qualsiasi altra applique con sorgente led, la sua emissione potrebbe se non illuminare bene non solo la limitata area specchio/lavabo ma anche l'intera stanza, naturalmente a seconda delle dimensioni di quest'ultima.
Solo qualche esempio, da modelli pensati strettamente in prossimità dello specchio (aziende di accessori bagno) ad appliques a parete più decorative (aziende di illuminazione).
Dalla Inda alla Rexa, dalla Burgbad a R&D, da Simes a Buzzi&Buzzi alla Fontana Arte...
lot ha scritto: Telstar, permettimi, ma la tua affermazione non è reale, francamente..: barra oppure intendendo qualsiasi altra applique con sorgente led, la sua emissione potrebbe se non illuminare bene non solo la limitata area specchio/lavabo ma anche l'intera stanza, naturalmente a seconda delle dimensioni di quest'ultima.
Non ho capito quello che dici.
Comunque, per "barra led" io intendevo le strisce led incassate in una struttura di metallo, nelle soluzioni economiche che ho trovato, con potenza massima di 1000 lumen. Io invece sono abituato a 120-150W alogeni (1800-2000 lumen) e non ho trovato granché, soprattutto con un budget "il più basso possibile" perché si tratta di una soluzione provvisoria che non prevede interventi murali e che sarà probabilmente gettata via tra un paio d'anni.
Lo specchio attuale misura 96x80 di altezza, per cui un'applique da 60cm non sta bene. La vorrei da 90-100 con 5 o 6 "lampadine" (quindi facilmente sostituibili con led di qualità), ma non sembra esistano.
Ciao, lampadine G9 a LED non se ne trovano di potenti ed allo stesso tempo affidabili.
Puoi optare per una soluzione con GU10 che arrivano anche a 500lm... se non hanno schermi davanti con 2/3 di queste illumini una zona molto ampia.
mes ha scritto:Ciao, lampadine G9 a LED non se ne trovano di potenti ed allo stesso tempo affidabili.
Proprio per questo cercavo qualcosa con attacchi "normali" :)
pablon70 ha scritto:Ho letto un po' la discussione ma non sono sicuro di aver capito bene la soluzione che avevi in mente.
Si tratta forse di una cosa del genere?
Sì :) Ma non integrato nello specchio.
