Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio per quel che riguqrda il progetto della mia cucina, che sarà una cucina lineare di 390 cm. Il problema è che sulla parete all'estrema destra c'è una piccola finestrella (da 120 a 160 cm di altezza) in una nicchia che verrebbe coperta per metà dai pensili, cui non posso rinunciare perché si tratta dei pensili sopra il lavello (lo scarico è sul muro verso la finestra). La stanza è molto alta, quindi avrei pensato di chiedere al mobiliare di fissare tutti i pensili a 160cm,così da non perdere la continuità e da avere la finestrina (che si apre verso l'esterno essendo in una nicchia) libera.
Ritenete sia possibile?
Grazie già per la risposta!
Re: Altezza ante
#2Certo che è possibile.Normalmente si montano a circa 150 da terra..Li avrai un po altini....dipende da quanto sei alta tu..
cla56
cla56
Re: Altezza ante
#3Quindi secondo te non è un'aberrazione? I miei erano molto perplessi (è la mia prima casa e cucina) e si opponevano all'idea di proporlo al mobiliere, ma il tuo parere mi rassicura molto.
Io sono 1.74, per cui sarebbero in effetti un po'alti ma non irraggiungibili e soprattutto mi eviterebbero il gradino (esteticamente brutto) e la copertura della luce naturale affianco al lavello.
Il problema sarebbe forse in alto, la composizione parte con due colonne (frigo e forno) pensate per avere altezza normale quindi farebbero il gradino col primo pensile. Ma non so perché in alto mi disturba meno. O esiste una possibile soluzione?
Re: Altezza ante
#4Non c'è ancora nessun problema:fai le colonne più alte....tutte le aziende hanno almeno 2 misure in altezza...
cla56
cla56
Re: Altezza ante
#5Certo un prospetto sarebbe utile per capire...
cla56
cla56
Re: Altezza ante
#6mah, secondo me a 160 sono un po' altini; non parlo di estetica ma di funzionalità.
per altro; sei un maschietto o una femminuccia?
non per farmi gli affari tuoi ma giusto per capire se un eventuale prossimo... coinquilino potrebbe essere più basso di te
Re: Altezza ante
#7Non capisco cosa cambia se è maschietto o femminuccia....sempre 174 sono..
cla56
cla56
Re: Altezza ante
dunque innanzitutto il prospetto. al momento inquilinA unica la sottoscritta, diciamo che escludiamo l'ipotesi di un coinquilino più basso, quindi 174 rimane la misura minima.
in una delle colonne, come si vede (oddio si vede?) va nascosta la caldaia, che sporgerebbe, quindi la porta dovrebbe in ogni caso essere più alta, mi sa.
grazie grazie a tutti intanto, peraltro, che ancora non ve l'avevo detto!
Re: Altezza ante
#9lui/lei si; il futuro coinquilino, nocla56 ha scritto:Non capisco cosa cambia se è maschietto o femminuccia....sempre 174 sono..
cla56
Re: Altezza ante
la finestra la vuoi/devi per forza mantenere?
altrimenti inverti i moduli e la nascondi dietro le colonne...
Re: Altezza ante
#11dave4mame ha scritto:
senti, la butto li.
cla56
Re: Altezza ante
#12La devo/voglio mantenere. Voglio perché mi piace, devo perché gli scarichi lì stanno e non ci sono in previsione lavori di spostamento. Poi mi piace esteticamente nel suo essere un elemento irregolare ed è funzionale (illumina il lavello).
Piuttosto, se mi dite che è impraticabile come altezza, che è quel che dice la voce pratica di casa, mi rassegno allo scalino (cioè il solo scolapiatti a 160, che tanto dovrebbe essere scarsamente utilizzato a favore della lavastoviglie).
Lo avrebbe vitato a favore della linea unica, però le mie fisse estetiche non devono vincere sulla funzionalità.
Re: Altezza ante
#13mah, ovvietà per ovvietà...piesse_ ha scritto:La devo/voglio mantenere. Voglio perché mi piace, devo perché gli scarichi lì stanno e non ci sono in previsione lavori di spostamento. Poi mi piace esteticamente nel suo essere un elemento irregolare ed è funzionale (illumina il lavello).
prova a casa: metti una scatola da 10-15 cm alla base di un paio di pensili e poi vedi quanto sei comoda....
Re: Altezza ante
#14La comodità dovrebbe essere simile a quella di una persona di 1 mt e 60 ad altezza normale.
Occhio però che se alzi lo scolapiatti a 1.60 una persona di quell'altezza vedrebbe il sotto. Non che sia mortale ma visto che si parla di estetica....
Io farei solo lo scolapiatti vasistas a metà (o 2/3) altezza rispetto agli altri pensili
Re: Altezza ante
#15Forse vado controcorrente... ma a me non sembra tutta 'sta bruttura il pensile più corto, tanto più che si troverebbe a fine composizione e lo spazio verrebbe poi riempito e "giustificato" dalla finestrella
Chissà forse potrebbe essere invece un'occasione per movimentare la cucina e giocare con colori o vani a giorno
