Costruire box
Salve a tutti. Vorremmo costruire un box doppio (pensavamo 7×5) nel cortile di casa nostra (villetta indipendente)
Ci metteremmo solo le due auto e al massimo le biciclette.
Che alternative ci sono?ho visto in rete soluzioni in legno ma richiedono molta manutenzione?quanto durano?o anche soluzioni in lamiera ma,forse è una domanda scema,non diventano dei forni d'estate?e soprattutto i costi?si risparmia?
Grazie a chi mi risponderà
Re: Costruire box
box in legno che richiedono manutenzione?
Dipende da come sono realizzati: le case in legno mica devi far manutenzione tutti gli anni!!!!
Quanto alla lamiera hai perfettamente ragione: sono forni che arrivano senza problemi anche a 40-45°
Re: Costruire box
Irene83 ha scritto:Salve a tutti. Vorremmo costruire un box doppio (pensavamo 7×5) nel cortile di casa nostra (villetta indipendente)
Tra le varie possibilità ci sono anche i prefabbricati in cemento armato, molto durevoli e poco esigenti di manutenzione.
Re: Costruire box
Non so, puoi chiedere qualche preventivo a ditte della tua zona, cercando le più vicine per contenere i costi di trasporto.
Re: Costruire box
Irene83 ha scritto:Vorremmo costruire un box doppio (pensavamo 7×5) nel cortile di casa nostra (villetta indipendente)
Buon giorno irene.
come diceva giustamente olabarch bisogna capire la cubatura e bisogna capire altre cose:
- il vostro comune vi ha già autorizzato alla costruzione o alla progettazione? e se si vi ha già dato delle possibili soluzioni?
- ci sono vincoli sull'uso di un materiale piuttosto che un altro?
Sicuramente in qualsiasi caso io andrei a fare una soletta in cemento armato di sostegno a tutto il garage. Poi bisogna capire se la struttura verrà realizzata aperta oppure chiusa.
- Il legno ha ottime proprietà antisismiche, isolanti e di resistenza, ma come già detto una volta ogni 5 anni (dipendentemente dal tipo di legno usato) è utile trattarlo (levigarlo e proteggerlo con impregnanti). Con il sole solitamente scurisce, ma a mio parere è uno dei migliori materiali naturali ideali per strutture di questo tipo.
- se voglio creare una struttura a manutenzione costo zero oltre al cemento armato (che comunque risulta la soluzione più onerosa e più bruttina in quanto devo andare a rivestire) oggi le strutture vengono fatte anche in alluminio effetto legno (che essendo un materiale conduttore è facile che sia caldo l'estate e freddo l'inverno). La manutenzione è zero, ma si consiglia di lasciarlo aperto con possibilità di areazione continua.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
