Impianto idraulico - fai da te
buonasera a tutti, sono nuovo del forum, e ho deciso di iscrivermi perché ho letto, nelle varie discussioni, risposte sempre gentili e dettagliate.
Veniamo al dunque:
devo ristrutturare un appartamento nel quale attualmente l'impianto idraulico è in ferro (quello dei riscaldamenti in rame)
per esigenze economiche ristrette farò i lavori in economia, con mio padre e mio suocero a darmi una grande mano.
girando in rete ho visto che esiste, per l'impianto idraulico, un nuovo (?) sistema di posaggio dei tubi: il multistrato.
ho trovato video-guide e oggi sono andato in un negozio di hobbystica per vederli da vicino.
credo che siano qualcosa di geniale, per la semplicità di stesura e lavorazione adatta a tutti, professionisti e non.
ora però ho due dubbi:
1- al negozio ho trovato tubi in multistrato con e senza "isolante" , una guaina morbida che li avvolge. che differenza c'è tra i due?
EDIT: quello isolato va sotto massetto e comunque per tubazioni lunghe. (giusto?)
2- dato per scontato che l'impianto sarà di tipo a collettore, non so come agire:
stendere due tubi da 20 (acqua calda e fredda) dal collettore principale per ogni stanza e poi in ogni stanza (bagno, cucina) mettere un ulteriore collettore con tubi da 16 per le utenze, oppure partire con tutti i tubi da 16 per le utenze direttamente dal collettore principale?
grazie in anticipo per le risposte
Re: Impianto idraulico - fai da te
Ciao,
premetto che non sono un idraulico ed anch'io adoro arrangiarmi MA, secondo me, alcune cose vanno lasciate agli esperti.
le saldature vanno fatte bene, non sono semplici pezzi ad incastro e se qualcosa non tiene poi ti tocca demolire il tutto.
Magari arrangiatevi per massetti, piastrelle o altro.
Ma, ti ripeto, è solo la mia opinione.
Ciao!
Francesco
seeeeembra facile.... sì sì, sembra facile fare un impianto.....
Nulla di impossibile, però gli impianti sono la parte più delicata di un edificio......
Dal momento che non hai alcuna esperienza - si deduce dai quesiti posti- eviterei di cimentarmi con questi lavori anche perchè, una volta eseguito il sottofondo....hai voglia!!!!! Se qualcosa non dovesse funzionare a dovere ti toccherebbe spaccare......
Ad ogni modo: non serve un ulteriore collettore in ogni locale: ti basterà partire da quello "generale" con un circuito per ciascun locale. Tutti i tubi vanno isolati con l'apposita guaina.
