box doccia nicchia consigli
ciao a tutti ho da muro a muro 130 cm esatti.
Il rivestimento sarĂ  con mattonelle da 1,26 per ogni lato quindi 2,52 li ho consumati.
Mi resta mezzo centimetro.
La domanda è sono in procinto di acquistare un box doccia a nicchia di 130 cm con tolleranza 127-130.
Secondo voi va bene la colla per le mattonelle quanto spessore fa?
vi metto il link della doccia anche per avere un parere sulla qualitĂ  dell'oggetto.
https://www.deghishop.it/porta-per-box- ... p.39221.uw
Re: box doccia nicchia consigli
giancarlo9080 ha scritto:ciao a tutti ho da muro a muro 130 cm esatti.
- Prima di tutto vorrei rispondere ad alcune domande e fartene altre.
Avendo una nicchia 1,30m li hai misurati solo bassi. Per sicurezza misura a h=0m, h=1m, h=2m Le tre misure ti servono per escludere che il muro sia storto, che potrebbe darti non pochi problemi. Come rilevazione falla, in quanto troppe volte ho sentito... "è una casa nuova per forza ci sono i muri diritti!" ... e poi constatare che non so possono montare i box per i muri storti
- secondo il rivestimento sarà da 1,26cm? cosi spesso? comunque la colla usata è circa 3mm per parte quindi 6mm totale.
- ho letto le caratteristiche del box e ti specifico che la dicitura:
"cristallo anticalcare" è abbastanza fraintendibile. Infatti od oggi non esiste un trattamento completamente anticalcare. Sono i classici film protettivi che vengono applicati che durano dai 3 ai 6mesi. Inoltre siccome i trattamenti di questo tipo costano circa 200€ mi sembra strano che un box di questo genere abbia il trattamento anticalcare.
- c'è scritto "abbiamo progettato questo box" ti comunico che a quel prezzo e con quelle caratteristiche non può essere altro che un prodotto importato e quindi non made in italy.
Il prodotto di persè ha un buon rapporto qualità prezzo, ma penso tu non lo possa montare
Se hai 1,30m e togli 3,12cm tra piastrelle e colla ti rimane 1,2688m quindi il box non dovrebbe starci!
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
Premiate la nostra professionalitĂ  con 1 like
Eseguo la verifica nel muro stasera. Quindi consiglia un box senza trattamento?potrebbe consigliarmi qualche marca... quello mi sembrava ottimo..
I box doccia da 1000 e passa sono eterni oppure durano sempre due anni?
a dirla tutta anche la definizione "cristallo" è impropria (uno specchietto per le allodole)...il vetro edilizia si chiama float!
Da pochi mesi è in commercio un float innovativo , SGG TIMELESS:
SGG Timeless® è composto da un vetro molto trasparente, SGG Planiclear®, trattato con un deposito praticamente invisibile. SGG Timeless ®è quindi molto trasparente e non altera la percezione dei colori, indipendentemente dallo spessore del vetro. Il deposito SGG Timeless® non è né colorato né riflettente: il suo aspetto è simile a quello del vetro chiaro. SGG Timeless® è ottenuto mediante l’applicazione in stabilimento di un deposito magnetronico in ambiente sotto vuoto. Questo trattamento dura nel tempo, senza perdere la sua efficacia e può sopportare qualsiasi tipo di trasformazione industriale (brevetti depositati).
Un effetto anti-corrosione per una trasparenza piĂą durevole
Giorno dopo giorno, il vetro è protetto dalla corrosione, non si opacizza e mantiene tutta la sua bellezza.
Un vetro piĂą facile da pulire
L’acqua scivola sulla superficie del vetro, limitando così i depositi di calcare e le macchie. Qualsiasi macchia residua si pulisce più facilmente che sul vetro non trattato.
con questo float l'effetto anticalcare sembrerebbe definitivo, negli altri casi, indipendentemente dal prezzo, no.
Il prezzo testimonia come detto prima l'origine, sotto i 600-700€ per una scorrevole non spenderei.
Comunque è positivo che il vetro è da 8mm.
http://www.volenovetri.com
mi interessa il timeless è in vendita ovunque oppure lo hanno solo alcuni venditori? non trovo nulla su internet
Considerato che sto eseguendo nel balcone una chiusura a veranda a vetro potrei opatare per questo materiale anche li oppure si può usare solo per interni?
mikiglass ha scritto:a dirla tutta anche la definizione "cristallo" è impropria (uno specchietto per le allodole)...il vetro edilizia si chiama float!
giusta osservazione Miki! purtroppo anche io ormai lo chiamo cristallo, ma in verità non é altro che vetro temprato. e il vetro come materiale amorfo e leggermente poroso caratteristica che lo fa diventare a macchie a contatto con calcare. in linea di massima meno il materiale è poroso e meno sporcabile diventa.ovvio che lincrostazione può avvenire anche sui timeless, ma sarà comunque più facile da togliere rispetto ai box di vetro temprato.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
giancarlo9080 ha scritto:mi interessa il timeless è in vendita ovunque oppure lo hanno solo alcuni venditori? non trovo nulla su internet
http://it.saint-gobain-glass.com/produc ... -timelessr
credo per ora sia usato solo dai vetrai......troppo nuovo perchè i produttori lo abbiano già adottato per docce di serie.
per le verande fino ad ora si usava Activ di Pilkington
https://www.pilkington.com/it-it/it/pro ... v-la-gamma
comunque se vai da un vetraio della tua zona fai l'affare: sa consigliarti il meglio, fa lui i rilievi, fa tutto su misura; al massimo, se ti arrangi con il faidate, ci pensi tu al montaggio.
[/i]
proprio il deposito magnetronico rimpiazza il "velo a scadenza" del trattamento anticalcare, con lo scopo di saturare la microporositĂ  della superficie.
Sono andato dal vetraio prima e mi ha detto che timeless alla fine poi va via la patina e siamo punto e daccapo mi ha consigliato di farlo normal sempre temperato 8mm prende lui le misure infatti. Dice che timeless non er duraturo affatto e basta asciugare e sono apposto con quellonormale
giancarlo9080 ha scritto: Sono andato dal vetraio prima e mi ha detto che timeless alla fine poi va via la patina e siamo punto e daccapo mi ha consigliato di farlo normal sempre temperato 8mm prende lui le misure infatti. Dice che timeless non er duraturo affatto e basta asciugare e sono apposto con quellonormale
Mi sa che non ti ha ascoltato......è andato dritto con la testa al vetro con trattamento anticalcare fatto a posteriori.
Magari non lo conosceva nemmeno......è parecchio nuovo.
Il Timeless ha un trattamento che non rimuovi con la pulizia......altrimenti nessuno monterebbe vetri riflettenti, a controllo solare, autopulenti ecc (trattamenti analoghi)..... mentre tutte le facciate dei palazzi li hanno.
comunque anche io ho sempre consigliato senza trattamento, ma con qst nuovo float sto iniziando almeno a proporlo come un'alternativa plausibile se me lo chiedono...........certamente sconsiglio i float con trattamento anticalcare applicato a posteriori.
ho visto che sulla pagina facebook ha realizzato opere in timeless quindi credo lo conosca ma me lo ha sconsigliato lo stesso non so perchè se hai feddback positivi tu mi fido di te alla fine questo vetraio nn lo conosco come lavora magari ha più margine in quello non timeless :)
assolutamente no!
se ha realizzato prodotti in timeless e li sconsiglia stai con quello che ti dice lui.
per ora io non ho feedback, nel senso che non ho avuto lamentele sul "non funzionamento" ma nemmeno è trascorso un tempo tale da poter dire che è eterno.....la logica del processo con cui è ottenuto mi fa presagire una ottima durata ma non ho il test sul campo.
ti confermo che la differenza di prezzo è abbastanza contenuta e che comunque la vetreria non ha chissà che margini facendo su misura, cioè se fa 1 pezzo apposta per te.......diverso il discorso se usa un prodotto "regolabile 127-130", altezza standard perchè vuol dire che è a magazzino quello con vetro standard e ne ha fatto un lotto (10-20-30pz), allora in quel caso può valere il discorso del maggior margine, perchè ha ottimizzato i costi di produzione su più pezzi.
