PAVIMENTO SKEMA LINDURA VERNICIATO
Buongiorno a tutti, stiamo per ristrutturare una casa singola con giardino che corre lungo tutti e quattro i lati della casa.
Eravamo orientati verso un buon parquet, con caratteristiche atte ad evitare eventuali graffi/danneggiamenti derivanti dal fatto che la casa è appunto circondata da giardino e abbiamo dei bambini piccoli che potrebbero danneggiarlo.
Nei giorni scorsi ci hanno parlato del prodotto della Skema, il lindura verniciato (tavola 270) che pare abbia delle caratteristiche di resistenza simili al gres.
Purtroppo non siamo riusciti a vedere dei campioni del prodotto, stiamo aspettando che l'azienda li invii.
Chiedo se c'è qualcuno che lo ha utilizzato (schema lindura verniciato) e se ci sono delle controindicazioni in termini di danni derivanti da acqua/macchie e quant'altro.
Siamo orientati ad un utilizzo totale bagni cucina, camere e soggiorno.
Grazie a tutti anticipatametne per le informazioni
Re: PAVIMENTO SKEMA LINDURA VERNICIATO
prima di iniziare dico che qualcuno ha raccontato Delle favole...
Massic_1970 ha scritto: Eravamo orientati verso un buon parquet, con caratteristiche atte ad evitare eventuali graffi/danneggiamenti derivanti dal fatto che la casa è appunto circondata da giardino e abbiamo dei bambini piccoli che potrebbero danneggiarlo.
Nei giorni scorsi ci hanno parlato del prodotto della Skema, il lindura verniciato che pare abbia delle caratteristiche di resistenza simili al gres.
che il lindura sia un brevetto skema interessante ci può stare: applicazione di una resina di derivazione naturale che protegge la parte nobile del legno. ma dire che abbia caratteristiche di resistenza del gres mi sembra un abominio.
in più parlare di resistenza generica... resistenza a cosa?
- usura calpestio: non c'è dubbio che il brevetto di skema abbia aumentato la resistenza all'usura da calpestio dello strato nobile, anche se non sarà mai paragonabile al gres, ma forse al laminato.
- impatti: la resistenza aumenta anche se l'impatto con superficie appuntita che rompe il gres rompe anche la patina coperta da Lindura
- fuoco: i materiali sono di certo garantiti di classe Bfl anche se il gres rispetto al legno é immune al fuoco
- umidità: anche se sono legni trattati non saranno mai immuni all'umidità come il gres.
- torsione e fessurazione: il gres non ha torsione, il legno non é immune nonostante le controbilanciature
- al caricamento: la resistenza al caricamento é molto maggiore nel gres anche se da materiale rigido arriva ad un massimo di carico a rottura e poi si rompe, nel legno invece abbiamo una componente plastixa
- alle macchie: non c'è dubbio che il gres resiste agli acidi e alle macchie, il legno no
Massic_1970 ha scritto: Siamo orientati ad un utilizzo totale bagni cucina, camere e soggiorno.
Si sconsiglia l'uso del parquet in locali umidi se ti interessa saperne di più sui pavimenti parquet e la loro posa e pulizia guarda qui:
posa e pulizia parquet
il legno é un materiale bellissimo e caldo e se decidi comunque di applicarlo in ambienti potenzialmente umidi devi averne cura e monitorare i suoi movimenti. Non fidarti dei consigli del primo venditore, ma approfondisci e parlane con esperti.
se hai bisogno rimango a disposizione
Ultima modifica di carlobinelli il 08/09/17 0:28, modificato 2 volte in totale.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
Grazie mille per il suo contributo, per resistenza generica intendevo dire la resistenza atta a garantire che il pavimento non si rovini laddove invece un parquet ( massello, prefinito o laminato che sia) a parità di "maltrattamento", possa invece rovinarsi.
Il paragone in effetti andrebbe fatto più con il legno, laminato o d'altro tipo, in quanto qui seppur con l'aggiunta di una resina sempre di legno stiamo parlando.
Per quanto riguarda la posa nei bagni o in cucina, essendo lo strato intermedio in HDF e lo strato nobile in legno , spessore 4 decimi di millimetro, strutturato con resine naturali dovrebbe in teoria offrirmi delle garanzie almeno pari se non migliori rispetto ai laminati di primissima scelta.
Purtroppo a me piace molto il legno, ma aimè temo che per la tipologia di casa e con i bimbi piccoli possa rovinarsi molto presto.
Il gres porcellanato effetto legno lo ritengo una cosa inguardabile, ma questi sono gusti personali.
Resto in attesa di ulteriori feedback, magari da chi l'ha realmente utilizzato e ne ha potuto apprezzare i pregi ed i difetti nell'uso quotidiano
Massic_1970 ha scritto:Grazie mille per il suo contributo, per resistenza generica intendevo dire la resistenza atta a garantire che il pavimento non si rovini laddove invece un parquet ( massello, prefinito o laminato che sia) a parità di "maltrattamento", possa invece rovinarsi.
io ne ho posati 3 quest'anno e devo dire che rispetto al classico prefinito é un buon prodotto. ovviamente non indistruttibile. a livello estetico non ha nulla meno di un parquet effetto legno naturale senza strato protettivo. purtroppo non é immune all'acqua ma con i dovuti accorgimenti é un ottimo prodotto.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
Massic_1970 ha scritto:Sono orientato ad utilzzarlo anche nei bagni, ma sento pareri discordanti a riguardo.
Qualcuno può darmi delle informazioni magari basate su esperienze reali
dipende da che utilizzo ne vorrai fare, se il bagno é stabile perché hai una buona areazione e hai la possibilità di rimuovere l'umidità in eccesso, fai attenzione alle fuoriuscite di acqua e alle infiltrazioni metti pure il legno (incollato almeno nei bagni), ricorda comunque che pochissimi fornitori di legno garantiscono i loro prodotti per i bagni e tutti quelli che li garantiscono ti dicono di tenere l'umidità dai 45 ai 55 % e la temperatura da 17 a 25 gradi. la resina colata sopra al legno rende comunque un po' il materiale resistente all'acqua, ma non immune. Se invece non vuoi avere vincoli metti altri materiali, LVT o gres porcellanato.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
Grazie mille per i suggerimenti, i bagni sono tutti finestrati, esposti a sud e con riscaldamento a pavimento. Pietro il Lindura incollato dopo aver messo uno strato di polistirene isolante ed un massetto. I bagni li sto rifacendo nuovi, tubature comprese. Che ne dite?
Massic_1970 ha scritto:Grazie mille per i suggerimenti, i bagni sono tutti finestrati, esposti a sud e con riscaldamento a pavimento. Pietro il Lindura incollato dopo aver messo uno strato di polistirene isolante ed un massetto. I bagni li sto rifacendo nuovi, tubature comprese. Che ne dite?
fattibile é fattibile e mi sembra una situazione ideale. magari inserisci un buon aspiratore e posiziona uno strato di protezione tra parquet e piatto doccia.
Ho fatto installare vari parquet in bagno compreso il natural lin serie dura. Mi permetto in prima battuta di sconsigliato e magari scegliere PVC o piastrelle, ma se ne siete convinti e il posatore parquettista é un abile professionista tutto si può fare. dovrete averne molta cura, prima durante e soprattutto dopo la posa e durante l'utilizzo del bagno ma esteticamente appaga
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
