Finestre 150 x 150. Differenza costo battente / scorrevoli
Buongiorno a tutti.
Chiedo se per caso sapete indicarmi un rapporto di prezzo indicativo tra il fare delle finestre cm 150 x 150 a due ante battenti, oppure sempre a due ante ma di tipo scorrevole : una scorre sull'altra e l'altra si apre anche a battente, oppure scorrevole classico una sull'altra e viceversa (non mi ricordo i nomi "tecnici".
Mi alletta l'idea di non avere l'anta da 70 aperta, con conseguente spigolo "attira infortuni" (le finestre sono nelle stanze dei bambini ... e io da bambina quante volte ci ho sbattuto sugli spigoli delle finestre aperte...) . Ma prima di far rifare doppi preventivi vorrei capire se la differenza di costo è minima o sostanziale.
Già che ci sono, chiedo anche : in Italia è difficile o costoso far fare delle finestre saliscendi? Intendo le classiche che si vedono spesso nei paesi anglosassoni, col mezzo vetro inferiore che scorre verso l'altro, e la parte superiore fissa. ho una finestra da rifare nella zona lavello e sarebbe la soluzione ottimale per non avere, anche qui, l'ingombro dell'anta. Non ci sarebbero problemi a pulire la parte fissa da fuori. L'isolamento energentico è ok?
Re: Finestre 150 x 150. Differenza costo battente / scorrevo
il costo è circa un 70/80% in più...
per una finestra translante ( quella che puoi mettere anche a ribalta) ha binari a vista che sinceramente su una finestra vedo abbastanza orrendi...poi credo anche che le dimensioni siano piccole per fare questo tipo. sicuramente non fattibile le alzanti scorrevoli.
ci sono modelli detti ecosol, scorrevoli parallele , ma siamo scarsi poi con la trasmittanza termica e dunque mai usate in ambito residenziale.
forse una tradizionale finestra è meglio. tanto la usi sempre a ribalta poi.
rena ha scritto:il costo è circa un 70/80% in più...
per quel che vale il costruttore mi ha fatto lo stesso identico discorso.
considerato poi che la mia è da 2 metri e 50 (divisa in tre sezioni); se te la faccio scorrevole apri al massimo per 1 metro e 25; se te la faccio battente, due apribili e una fissa, apri per 1.60.
poi ovvio che scorrevole sarebbe stata assai più "coreografica".
Concordo con chi ha risposto, l’anta traslante nonostante vada di moda ultimantente è antiestetica ed insensata che delle dimensioni del genere, i saliscendi non penso nemmeno esistano piu con profilati termici, lo scorrevole in linea generalmente ha una minore tenuta rispetto all’anta battente, l’unico profilo che conosco che possa garantire un’ottima tetuta è il plathina 78s molto bello e performante.
