Piantina casa e consiglio di posa laminato
ecco la piantina di casa:
https://postimg.org/image/62xir8k5r/9f6a1a6b/
dobbiamo scegliere il verso in cui montare il laminato.
Lo poseremo nel corridio, in cucina e nelle camere mentre all' ingresso e in salone rimarra' il pavimento in marmo.
Non riesco a capire se il montaggio deve essere effettuato nel verso della lughezza del corridio, quindi con il lato lungo delle tavole (130cm di lunghezza per 19 cm di larghezza) parallele al lato lungo del corridoio oppure nel verso contrario.
MI consigliate? Mi sono documentata in rete ma non sono arrivata ad una conclusione.
Erin
Re: Piantina casa e consiglio di posa laminato
Erin78 ha scritto: dobbiamo scegliere il verso in cui montare il laminato.
solitamente il laminato si posa, per richiamare l'effetto del legno vero, rispettando il lato lungo della plancia parallela al lato lungo della stanza questo effetto tenderebbe visivamente ad aumentare la lunghezza del lato lungo della stanza.
consigliata posa sfalsata del cassero
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
Quindi in questo caso seguiremo la lunghezza del corridoio montanto il lato lungo della plancia parallelo al lato lungo del corridoio e seguiremo la stessa posa in tutto l' appartamento giusto?
Non riesco a capire mai se ci sono anche dei criteri legati alla luce che entra nell' appartamento principalmente solo da un lato in quanto la maggior parte delle finestre si trovano sul lato sinistro dell' appartamento.
Per la posa, sara irregolare ma il montatore consiglia di montarlo proprio come il video che mi avevi inviato (tipo montaggio a cortina) per motivi di stabilita' dice lui ....
Erin78 ha scritto:Quindi in questo caso seguiremo la lunghezza del corridoio montanto il lato lungo della plancia parallelo al lato lungo del corridoio e seguiremo la stessa posa in tutto l' appartamento giusto?
esatto
Erin78 ha scritto: Non riesco a capire mai se ci sono anche dei criteri legati alla luce che entra nell' appartamento principalmente solo da un lato in quanto la maggior parte delle finestre si trovano sul lato sinistro dell' appartamento.
la luce non incide molto incide il fattore estetico: é meglio vedere una plancia lunga rispetto a tanti tagli corti. inoltre visivamente il laminato deve essere a correre quando entrò nella stanza per non creare visivamente una barriera.
Erin78 ha scritto: Per la posa, sara irregolare ma il montatore consiglia di montarlo proprio come il video che mi avevi inviato (tipo montaggio a cortina) per motivi di stabilita' dice lui ....
la stabilità non c'entra nulla! la posa a Cortina é più regolare effetto piastrella con maggior scarto, la posa sfalsata del cassero una posa più naturale con leggermente meno scarto... si usa tutto!
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
