Ciao a tutti!
Probabilmente a causa di un prodotto per pulizie troppo aggressivo le cerniere del sedile coprivaso del wc si sono fortemente rovinate diventando di colore verde e mezze scrostate.
Devo quindi procedere a sostituire le cerniere o direttamente l'intero coprivaso.
Il wc è di quelli a terra a filo muro. L'idraulico ha applicato un po' di "cemento" (non ricordo il nome tecnico) per meglio fissare il sanitario a terra.
Per sostituire le cerniere devo necessariamente staccare il wc dalla parete e quindi in qualche modo rimuovere il "cemento" alla base o si può fare tutto lasciando il wc li dov'è?
Nello specifico il problema ce l'ho su un wc della Pozzi Ginori modello Citterio e su uno della Flaminia modello Monò.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
Re: WC filo muro sostituzione coprivaso
#2si devi sostituire l'intero coprivano in quanto sarà molto difficile che tu riesca a trovare le sole cerniere.Loe ha scritto: Probabilmente a causa di un prodotto per pulizie troppo aggressivo le cerniere del sedile coprivaso del wc si sono fortemente rovinate diventando di colore verde e mezze scrostate.
assolutamente sbagliato mettere qualsiasi tipo di cemento, silicone o adesivo per fissare il sanitario. il sanitario va fissato a pavimento solo con i kit appositi di blocco.Loe ha scritto: Il wc è di quelli a terra a filo muro. L'idraulico ha applicato un po' di "cemento" per meglio fissare il sanitario a terra.
dipende da come sono le cerniere:Loe ha scritto: Per sostituire le cerniere devo necessariamente staccare il wc dalla parete e quindi in qualche modo rimuovere il "cemento" alla base o si può fare tutto lasciando il wc li dov'è?
se sono ad espansione basta svitare semplicemente anche a sanitario attaccato.
se non lo sono sicuramente il sanitario é più semplice sostituire la tavola, ma se te lo hanno incollato sarà più difficile inoltre puoi rovinare il pavimento. puoi sostituire il coperchio anche senza spostare il sanitario, ma non é banale e rischi di perdere pezzi dentro il sanitario.
comunque 130euro per un sedile é troppo:https://www.italiaboxdoccia.com/pozzi-g ... inale.html
Ultima modifica di carlobinelli il 25/10/17 0:13, modificato 1 volta in totale.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#3Buongiorno se vuole unconsiglio provi a vedere se le cerniere sono avviate con viti ad espansione ovvero quelle viti che si avvitano e svitano da sopra ( di solito in casi come il suo con sanitari filo muro si usano queste). Se sono queste il wc non va smurato. resto a sua disposizione anche per eventuale copriwater in sostituzione, siamo un'azienda che opera nell'arredo bagno.
Cordialmente
Mitepek
Cordialmente
Mitepek
#4Purtroppo i sanitari a terra back-to wall fissati solamente con i fissaggi forniti dall'azienda spesso ballano un po.
Per questo è utile applicare qualche punto di silicone o similari.
Sicuramente l'azienda fornirà anche le sole cerniere che si possono installare senza smontare il wc, essendo queste ad espansione
Arredobagno360.it è uno shop specializzato nella vendita online di arredo e complementi per il vostro bagno.
https://www.Arredobagno360.it
#5Salve, per acquistare cerniere e copriwater compatibili con ogni tipo di sanitario, consigliamo questo portale: http://www.mycopriwater.com
#6Io ho trovato un copriwater economico e molto carino qui https://www.demshop.it/SEDILE-COPRIWATE ... O-CERAMICA . Andare nei grandi magazzini non serve, a meno che non ci abiti a 20 metri di distanza ed hai un fretta immensa e non vuoi attendere neanche 48 ore. Se cerchi copriwc universali risparmi pure qualcosa, ma difficile che, ammesso che le trovi, 2 cerniere costino molto meno dell'intera tavoletta nuova. Tanto vale sostituirla, no?
