sto per completare casa, nella zona giorno creerò un muretto di cartongesso di 1 metro per dividere il frigorifero dal divano, il quale andrà appunto in appoggio lateralmente su questo divano e posteriormente sul muro della stanza.
Nell'angolo formato dal muro e il cartongesso stavo pensando di mettere una striscia led verticale con duplice funzione: fare luce quando sono seduto sul divano a leggere, per esempio, oppure creare atmosfera quando guardo i film alla tv. (pensavo infatti di mettere una striscia led anche dietro la tv da usare abbinata a quella sul divano.
Per questo sono orientato su dei led dimmerabili e a colori, guardando sui siti ho visto le Philips Hue, le quali non capisco se siano una figata potendole abbinare eventualmente anche alle due luci principali della stanza o se siano solo marketing.
Sono completamente inesperto quindi in caso di altre soluzioni vi chiedo di spiegarmi di cosa avrei bisogno (alimentatori, telecomandi, corsie per il cartongesso ecc).
Inoltre, secondo voi è una buona idea sfruttare dei led in quella posizione? Esistono led che possano sia fare luce che "ambiente"?
grazie a tutti anticipatamente.
Re: aiuto per striscia led vicino divano
#2Ciao Mnoga,
Hai ragione, il sistema ZigBee RGBW o comunque qualsiasi sistema RGBW è davvero una soluzione fantastica ed all'avanguardia e non solo per creare un'atmosfera rilassante o per la cromoterapia, ma anche per ottenere il bilanciamento del bianco ed un ulteriore controllo dei consumi grazie alla dimmerazione. E' possibile creare un sistema wireless modulare e multi-zona ed espandere il sistema di illuminazione della propria abitazione in qualsiasi momento.
Philips Hue si basa sul protocollo Zig-Bee, quindi qualsiasi elettronica abbia questo standard è compatibile.
C'è da dire che le elettroniche Philips Hue che comandano le strisce LED RGB+W hanno una potenza molto, molto limitata e funzionano solamente a 12VDC pertanto se vengono impiegate queste elettroniche, è doveroso utilizzare amplificatori di segnale e relativo alimentatore opportunamente dimensionato per la striscia LED scelta nella sua metratura complessiva.
Questa scheda riassume il tutto:
Parlando delle strisce LED RGB+W proposte da Philips nei suoi KIT, si nota che al massimo sono con strisce LED da 1 o 2 metri, con LED RGB smd 5050 (3in1) affiancati a LED monocromatici smd 3528, con LED molto distanziati e con potenza indicativa di circa 9 watt/metro (un prodotto obsoleto, destinato all'illuminazione d'ambienza e ben distante dalle ultime tecnologie RGBW (4in1) ed RGBWA (5in1).
Se si desidera un buon prodotto (illuminazione semi-primaria), serve assolutamente il LED SMD 5050 (4in1) con almeno 60led/metro e 19,2watt/metro, se serve maggiore potenza (illuminazione primaria), bisogna orientarsi con la medesima tecnologia (smd RGBW 4in1) ma con maggiore densità come un 96led/metro (30,8watt/metro) o un 120led/metro (38,4watt/metro). Allora si che si realizza un sistema valido e performante. Ovviamente le potenze espresse sono a regime (tutti e 4 i canali R-G-B-W accesi), ma se si seleziona un colore o viene dimmerata la striscia LED, si abbassano notevolmente i consumi.
Per la lettura ad esempio, una striscia LED RGB+W o RGBW con soli 9 watt/metro è del tutto insufficiente.
Altra cosa, e non da poco, è relativa alla parte di comando: si consiglia sempre di avere un punto fisso per la gestione del sistema in modo che sia facilmente individuabile ed utilizzabile dalle utenze; il radiocomando e l'applicazione deve essere vista come un'opzione e non la prima modalità dell'azionamento.
Detto questo, per un sistema RGBW è necessario un alimentatore opportunamente dimensionato al carico, un ricevitore, uno o più azionamenti (pannello a parete/radiocomando/comando da remoto), e il carico (striscia LED, faretti LED etc..). Questa lista di componenti è per ogni zona da comandare. Ovviamente se il sistema è composto da varie zone, meglio prevedere un azionamento in multi-zona in modo che sia possibile sincronizzare o far funzionare separatamente i vari sottosistemi.
Per maggiori suggerimenti, dovresti essere un pò più specifico nelle dimensioni dei due o più sistemi che vorresti realizzare, magari inserendo un disegno o planimetria e decidere quale tipologia di azionamento è più di tuo gradimento.
Gionatan Toldo
RGBW LED Systems
Gionatan Toldo
RGBW LED Systems
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#3innanzitutto grazie per l'ottima risposta.
La planimetria provo ad allegarla qui
Nella parte bassa a fianco dell'ingresso principale ci sono i due pulsanti che azionano le due luci della stanza, luci che sono una al centro della metà sinistra della stanza e una al centro della metà destra.
In basso al centro si vede in nero il muretto in cartongesso,alla sua sinistra ci sarà il divano e nell'angolo tra i muri volevo appunto mettere il led, comandato probabilmente da un pulsante sul cartongesso. Nella parete opposta,nel muretto da 1.42 ci sarà un mobiletto porta tv da 1,2 metri, e li volevo mettere un altro led per fare "ambient" se guardo la tv.
Oltrettutto, parlando del philips che è l'unico che avevo visto in vendita, avevo visto che avevano pure le luci abbinate, quindi ottenere una gestione completa della tonalità di tutte le luci della stanza(ad esempio se mangio luce bella chiara, se chiacchiero qualcosa di più soft ecc...
Anche nella camera,in alto a destra nella planimetria, vorrei abbinare alla luce centrale un led RGB dietro alla testiera del letto.
Tutto questo ovviamente in base ai costi, le luci della philips costano abbastanza e se posso spendere meno..tanto meglio.
#4Figurati Mnoga,
purtroppo l'immagine che hai caricato della planimetria non si vede.
Comunque, se intendi installare strisce LED RGB+W con metratura limitata, non si hanno troppe pretese in potenza luminosa (10 watt/metro) e con a disposizione un budget limitato.. per la retroilluminazione di un TV un Starter KIT Philips Hue va bene.
#5forse qui la vedi
https://ibb.co/ejefiR
Io non vorrei che i led dell'angolo nel divano fossero troppo poco per la lettura tutto li. I Philips hue costano meno della concorrenza di cui mi parlavi?
#6Beh, confrontando i parametri tecnici tra controller (15 watt Max contro 240 watt @ 12VDC e che può lavorare fino a 36 volt supportando 720 watt) e tra strisce LED RGB+W da 10 watt/metro contro strisce full RGBW smd (4in1) che possono arrivare fino a 38,4 watt/metro... ci sono ben pochi paragoni da fare sia nella parte di potenza, sia nella parte luminosa ed efficienza.mnoga ha scritto: Io non vorrei che i led dell'angolo nel divano fossero troppo poco per la lettura tutto li. I Philips hue costano meno della concorrenza di cui mi parlavi?
Ma a quel punto, può bastare anche un controller o Kit Mi-Light e similari, decisamente più economici.
#7Ciao mnoga,Ciao a tutti,
il kit Philips Hue è sicuramente compatibile con altri sistemi di controllo. Un esempio sta qui: https://casambi.com/products.html
Troverai una lista di prodotti compatibili se adesso o un domani volessi aggiungere altre lampade.
Questa lista di produttori e prodotti sta crescendo sempre di più e si basano tutti su un software sviluppato da Casambi.
Ne abbiamo accennato in qualche post recentemente...
Per la parte di gestione pulsanti puoi utilizzare questi moduli e comandare direttamente anche le luci Philips Hue senza che siano collegate fisicamente. Per esempio puoi avere la Philips Hue collegata ad un pulsante A, e avere un pulsante wireless B in un altra posizione. Per non parlare di sensori di presenza o luminosità.
#8No, non sono compatibili Zig-Bee e quindi non sono compatibili con il sistema Philips Hue.mes ha scritto: il kit Philips Hue è sicuramente compatibile con altri sistemi di controllo. Un esempio sta qui: https://casambi.com/products.html
#9Per verificarlo è sufficiente scaricare la App gratuita: Casambi
Non avendo il prodotto è possibile andare in modalità demo e smanettare un po'.
Per vedere la compatibilità con Philips Hue è sufficiente andare su "Impostazioni app"
