quanti watt??
ciaoa tutti,per il bagno avevamo pensato alla lampada arabesque di cangini, vetro soffiato sul blu.
quella pu piccola ha pero l'attacco e14 con max 40watt..il negoziante ce la sconsiglia perche poca luce,
dice di andare sul modello piu grande circa 300 euro con attacco normale e max 60watt
bagno picccolo scrasi 6 mq , ma poco illuminato.
dovrei anche mettere applique sullo specchio.
ha ragion negoziante??
altra domanda , per la camera, il lampadario cade verso i piedi del letto..avevamo visto una lampada ma lunga 110 cm...negoziante dice che va bene lo stesso..ma ame sembra che sia troppo bassa....
solaio alto 270cm
Re: quanti watt??
anche 60watt sono pochi, per esperienza, bagno di servizio ancor meno di 6mq.
se la sospensione ti piace e non è in zona di passaggio (sopra al letto, anche se ai piedi) 180cm da terra può starci.....
http://www.volenovetri.com
Re: quanti watt??
Ciao, concordo sul mettere una lampada a LED. In ogni caso essendo poco illuminato eviterei lampade con solo luce diretta (verso il basso per esempio) ma punterei più su una luce diffusa perché già con il soffitto più luminoso si ha la sensazione di più luce. Ragionando con il LED io starei con circa 800/1000 lumen effettivi di apparecchio (non di lampadina! perché con schermi si va a perdere qualcosa).
Re: quanti watt??
mes ha scritto:Ciao, concordo sul mettere una lampada a LED. In ogni caso essendo poco illuminato eviterei lampade con solo luce diretta (verso il basso per esempio) ma punterei più su una luce diffusa perché già con il soffitto più luminoso si ha la sensazione di più luce. Ragionando con il LED io starei con circa 800/1000 lumen effettivi di apparecchio (non di lampadina! perché con schermi si va a perdere qualcosa).
ma con attacco E14 c'è una lampadina a led che rende 800/1000lumen?
se mi metti il link mi aiuti perchè la cerco in vano da molto.........aggiungo che mi servirebbe a bulbo, devo installarla su GLOBE di Oluce (sarebbe anche visibile, quindi devono anche essere non bruttine)
Re: quanti watt??
se trovi una led attacco E14 che faccia 800-1000 lumen......... ma io non ne ho ancora trovate, da quanto ho capito è una questione di dimensione del dissipatore incompatibile per alti Watt (e quindi maggiori lumen) con la dimensione tipica delle E14......
considera che circa 500lumen di una 40Watt halo con vetro trasparente (quindi maggior rendimento dell'apparecchio rispetto a quello che scegli tu) non bastano....e le led con attacco E14 molto sopra 500lumen non ne ho trovate.
Re: quanti watt??
Non credo ci siano lampade E14 con quel flusso.
Il target di 1000lm era un indicazione generica sul flusso finale dell'apparecchio (lampadina+vetro o diffusore).
Purtroppo ho paura che dovrai andare su un prodotto con attacco E27.
Re: quanti watt??
Ciao, dalle specifiche non dicono molto sul prodotto però come potenza sì. Per darti un idea, le lampade Osram hanno una scheda tecnica che al di la della percezione finale danno una serie di informazioni. Tanto per farti un esempio: "Durata: 30.000h" non significa granchè se non specificano in quali condizioni sarà la lampada a fine vita...
Però acquistando tramite Amazon puoi usufruire della loro garanzia dalla A alla Z per cui tentar non nuoce.
Non ho avuto tempo per guardare altri prodotti simili ne tanto meno le dimensioni del tuo apparecchio...
Re: quanti watt??
Descrizione della lampada...nn si capisxe bene..da una parte scrivono e14max 40watt poco dopo scrivono e14 60w.
Lampada a sospensione Arabesque, ad 1 luce. Realizzata in vetro soffiato e lavorato a mano con la tipica lavorazione artigianale.Dispositivo elettrico: 1 x E14 max 40 w Dimensioni: diam. 16 x h 26 cm.
Dimensioni lampada: diametro cm 17 - h 150 (regolabile)
Lampadine E14 x 60w 230v (NON INCLUSE)
Problema e' che se nn trovo lampadina giusta..nonnposso acquistare la lampada!!!! :-(
Re: quanti watt??
ho appena scoperto che esistono adattatori, e14 e 27, ossia potrei montare una lampadina e27 , sul lampadario che ha attacco e14 .
se sulla scheda tecnica del lampadario dice e14 max40wat
potrei a questo punto montare una e27 led..di quanti watt??
sto facendo confusione....
lampadario dice e14 max 40watt
se io trovo una lampadina led e14 8watt corrispondente a 60watt e flusso 806 potrebbe andar bene???
https://www.amazon.it/Philips-Equivalen ... ed+60+watt
c'e anche questa
https://www.amazon.it/Philips-e14-lampa ... +806+lumen
Re: quanti watt??
Ciao, non ti preoccuopare! La potenza massima indicata sull'etichetta del prodotto si riferisce alle lampadine alogene per questioni di temperature legate alla norma per gli apparecchi. La lampada LED non potrà mai raggiungere le temperature dell'alogena perché il degrado sarebbe velocissimo..
L'equivalenza della lampada LED è altra cosa ed è paragonabile solo per il flusso emesso.
Per la lampadina LED devi solo prestare attenzione alla dimensione del bulbo e ai lumen che ti servono. La Philips linkata non mi sembra male ma se hai possibilità di avere un riduttore da E14 a E27 allora non avresti più problemi.
Per esempio a me questa non dispiace: https://www.ledon.at/wp-content/uploads ... E27_EN.pdf
Alcuni motivi:
- durata 25.000h invece di 15.000h
- garanzia 5 anni
- flicker <3%
- cri>90
