Sarà un open space, dunque siccome vorrei evitare odori vari, su consiglio del mobiliere ho optato per una cappa falmec exploit, con motore esterno KACL.796#4AF da 1500 m3/h su piano a induzione da 80cm.
La casamadre suggerisce di montare il motore in questo modo :
La mia situazione è proprio come quella in foto, solo che la cappa ha una forma classice e il tubo anzichè passare nel sottotetto passerà sopra i pensili sui quali dovrò fare un controsoffitto/veletta in cartongesso per nasconderlo. Inoltre nella parete dove deve essere messo il motore c’è una finestra con un architrave che potrebbe dare problemi, e oltretutto mi dicevano che i fumi che escono, potrebbero rientrare dalla finestra se decidessi di lasciare aperto per il ricircolo dell’aria (quest’ultima non so se sia una cavolata)
I muratori mi consigliavano dunque se non fosse meglio invece far passare il tubo nel solaio, nel sottotetto (che ha un’altezza massima al centro di 140 cm) e metterlo sul tetto sotto una sorta di comignolo creato apposta, come riportato nel disegno
(Abbiate pietà di me, non sono brava nei disegni
Il mio dubbio è: sarebbe troppo verticale il tubo? Anche troppo lungo?
So che il diametro per la portata del motore scelto dovrà essere 20cm, ma non viene riportato nulla sulla lunghezza massima del tubo di scarico, ma soprattutto ho il dubbio sulla verticalità del tubo.
Sapreste dirmi se si può fare?
So che esistono motori per sottotetto, ma purtroppo non mi era stato consigliato, e ormai ho già acquistato quel modello di motore.
Se mancano informazioni ch non ho pensato fossero importanti chiedete pure.
