Bagno lungo e stretto
Ciao a tutti, è il mio primo post nel forum, anche se mi è capitato di leggere alcuni argomenti. Devo ristrutturare un bagno e sono in cerca di suggerimenti.
Si tratta di un bagno di 4.39 metri quadrati (1.18*3.72), che ha porta e finestra rispettivamente sui due lati corti. Nel bagno sono già presenti gli attacchi idraulici, tutti sullo stesso lato, e vorremmo mantenerli dove sono per contenere i costi. Il problema sostanzialmente è come organizzare il bagno, nel quale vorrei mettere doccia, wc, bidet, lavabo e lavatrice. In particolare non so dove posizionare la doccia per avere una soluzione al tempo stesso pratica e gradevole esteticamente. Avevo pensato di mettere la doccia in fondo, lasciando al suo interno la finestra (larga 50 cm circa, con apertura anche a vasistas, in pvc), ma temo problemi di muffa (in particolare nella cassetta della tapparella e nella relativa cinghia).
Idee?
Scusate se non allego immagini, mi sono appena iscritta al forum e ancora non ho capito come fare :lol:
Grazie a tutti!
Re: Bagno lungo e stretto
saeli ha scritto:Avevo pensato di mettere la doccia in fondo, lasciando al suo interno la finestra, ma temo problemi di muffa...
Ho come l'impressione che qualche rischio tu lo debba pure correre... con un bagno largo 118 se vuoi una doccia vivibile alternative non ne vedo ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
Olabarch ha scritto:devi caricarle su un sito esterno postimage tinypic ecc.
Grazie per il suggerimento! Ecco la soluzione per cui probabilmente opteremo:
Abbiamo un secondo bagno in cui è attualmente presente una vasca, al cui posto metteremo una doccia. Nel bagno lungo e stretto metteremo una vasca/doccia piccola. La vasca ci serve solo per i bambini, perciò va benissimo piccola, e nel tempo la useremo solo come doccia. In questo modo anche la finestra ha più respiro...Grazie a tutti in ogni caso!
le disposizione dei sanitari nel bagno stretto non è possibile.
hai disposto lavabo, bidet e water praticamente appiccicati; devono esserci invece almeno 20 cm tra l'uno e l'altro (15 con riferimento al water).
a prescindere da questo... ha senso una vaschettina da 115 cm, per di più ulteriormente limitata da un parete di cristallo?
al post vostro io mettere una bella doccia walk in (di fatto piatto doccia e una parete di cristallo da 60 cm, o al limite due scorrevoli se avete paura di schizzare).
per i bimbi, fintato che sono piccoli, potete tamponare con la classica vaschetta di plastica, da usare sempre nella doccia.
Ultima modifica di dave4mame il 17/03/18 11:00, modificato 1 volta in totale.
dave4mame ha scritto:le disposizione dei sanitari nel bagno stretto non è possibile.
Scusa, ho tralasciato di specificare che le dimensioni dei sanitari non sono quelle "reali", li ho dovuti inserire velocemente per mostrare l'idea agli artigiani, lasciando le dimensioni predefinite del programma! Escludendo il mobile accanto al lavabo, posso gestire meglio lo spazio per sanitari e lavabo. In ogni caso grazie!
Avevo considerato che la vasca è molto piccola, al di là del fatto che la comodità di una vasca in plastica nella doccia non è la stessa che quella di una vasca normale (esperienza personale), e che il cristallo che abbiamo pensato sarebbe mobile (amici lo hanno)...infatti l'indecisione con una doccia rimane...
