Piano induzione
Buongiorno,
sto valutando di cambiare il mio piano cottura a gas con un piano ad induzione piccolo.
Ho visto alcuni siti tedeschi con prezzi ottimi, ma non ho ben capito, leggendo i vari post, quali caratteristiche devo tenere in considerazione per la luce.
Inoltre poco fa ho letto che i piani ad induzione creano p iù condensa. Io ho una cappa vecchiotta, che non funziona nemmeno bene.
Come marche cosa mi consigliate? Ho letto gruppo Electrolux o AEG e neff.
Grazie mille
Re: Piano induzione
cosa intendi per considerazione per la luce?
Per il resto con l'induzione c'è chi si trova bene senza cappa, a meno di friggere sempre.
Io la tengo al minino ma più per abitutide e perchè c'è un mobile sopra.
Per la scelta devi valutare il diametro delle pentole che userai, se ti bastano quelli sull'Electrolux può essere preferibile per i comandi separati.
Re: Piano induzione
Ciao, per la luce intendevo i Kw, perchè leggendo mi sembra di aver capito che con i classici 3kw c'è il rischio che salti la corrente oltre al fatto che in germania i prodotti hanno valori diversi.
Le pentole le dovrei ricomprare tutte
Re: Piano induzione
considera che un piano induzione assorbe massimo 7,2KW(ci sono anche quelli che assorbono di più), questo quando usi tutte le piastre al massimo.
Per far bollire l'acqua si mette il piano al massimo per poi ridurlo dopo, e in generale, a differenza del gas prima lo porti in temperatura con un livello alto e poi lo riduci, altrimenti consumi di più.
Dipende molto dai tuoi modi di vivere e cucinare:
A casa dei miei, quando ci divertiamo a cucinare vanno 5 fuochi a gas, più forno grande e forno piccolo e qualche frullata ogni tanto, se lo trasponi nell'induzione 3KW non basteranno mai.
A casa mia per diversi mesi ho lasciato i 3KW però dovevo fare i conti, preparare le cose con anticipo e bloccare la mia compagna mentre faceva partire la lavatrice.
Volevo passare a 5KW, poi sono passato, purtroppo, ai 6KW però così almeno non ci pensiamo più.
Con forno più lavatrice potrebbero non bastare i 3KW(dipende da cos'altro usi)
Se fai le lavatrici la sera mentre cucini, oppure mentre passi l'aspirapolvere hai forno e piastra accesa, oppure hai figlie femmine e il phon va interottamente, oppure un maschio che usa il pc per gaming.
Poi i piani a induzione li puoi anche limitare e di conseguenza regolarti, però avere uno strumento e non usarlo a pieno per e per alcuni ha poco senso, però se per esempio usi tendenzialmente due piastre e non vuoi correre rischi quando accendi la terza potresti evitare stacchi della corrente.
Per le pentole uguale, in base a come sei abiutato, preferirai pentole più o meno grosse.
Io ho l'electrolux, però non disdegnerei poter usare pentole più ampie.
Re: Piano induzione
Con 3kW non ci fai andare neanche il forno+lavatrice:) Io consiglio sempre di passare a 6 kW. La poca spesa all'anno in più di costi fissi è stra-ripagata dai vantaggi dell'induzione. Non vorrai mai più tornare al gas.
Di che larghezza ti serve il piano, e che diametro massimo di fondo pentola devi usare?
