ragazzi ho delle domande su questo piano cottura che ho provato ieri.
Ho letto il manuale ma ho ancora dei dubbi
Ho impostato per adesso il piano cottura a 2600w perchè di default era 7200w
Ora non capisco il rapporto livello potenza , cioè da manuale:
Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
Livello di potenza Il piano di cottura
si disattiva dopo:
1-3 6ore
4-7 5ore
8-9 4ore
fino ad arrivare 10-14 1ora e mezzo
inoltre sia che metta 3 oppure 14 il piano assorbirà sempre 2600w?
Pensavo che quei numeri erano a quanto scaldasse la piastra
Re: EHH6540I8K domande
#2Quelli sono solo dei limiti di tempo per la sicurezza, che nell'uso reale non intervengono mai. Non hanno niente a che fare con il limitatore.
Vuol dire che se lasci una pentola in cottura a livello 3 e poi te ne vai, il piano si spegne da solo dopo 6 ore. Se invece era al livello 14, si spegne dopo 1,5 ore (anche se dopo 1,5 ore al livello 14, qualsiasi cosa ci sia nella pentola sarà già evaporata o bruciata da un pezzo, ed avrà fatto scattare la protezione di temperatura della piastra).
Se metti il limitatore a 2500W (2600W non c'è), vuol dire che se accendi più piastre a livelli troppo alti, lui ne abbasserà automaticamente alcune, in modo che il consumo totale del piano non superi 2500W. La piastra che accendi o che regoli per ultima ha la precedenza sulle altre.
#3grazie Mirco!!!! quindi sono solo tipo un timer quei numeri fino a 14 xD perfettooooooo
Ultima cosa accendendo una sola piastra qesta va fissa a 2500?
#4Certo che non consuma 2500W fissi, sennò come fai a regolare il calore? Il limitatore fissa solo il massimo raggiungibile per tutto il piano cottura. Ogni piastra ha la sua potenza massima e minima a seconda del diametro. La massima la raggiunge al livello 14 e se il limitatore lo consente.
