Disposizione serramenti minimali
avrei bisogno di un consiglio perché devo decidere tra due opzioni per dei serramenti minimali in alluminio di una vetrata abbastanza importante (circa 9 x 5 metri ad angolo fisso). Mi hanno proposto due opzioni, una con angolo complanare e l'altra con ante alternate. In entrambe ho chiesto di avere un angolo vetro-vetro (fisso in quanto ho degli arredi in quel punto e non mi interessava fosse apribile). L'immagine sotto ovviamente non è in scala.
I pro e contro che vedo sono:
Opzione fisso complanare: angolo completamente esterno e, in sostanza, la complanarità tra i due fissi che può essere piacevole. Di contro ho profili diversi: da 24 mm del sistema minimale per gli scorrevoli + la giunzione da 30 mm.
Opzione ante alternate: ho tutti i profili uniformi e più sottili da 24 mm. Contro: non ho complanarità, ma i due fissi saranno alternati su un telaio si circa 14 cm (quindi sfalsati di quei 6-7 cm che è lo spessore dell'anta).
I serramenti sono gli Orama Minimal Frames https://oramaminimalframes.it/
