SAlve, avrei bisogno di un'idea, spiego, vorrei realizzare una porta divisorio giorno/notte a due ante da 60 cm che aperte si vanno ad appoggiare ai muri, e alta per tutta l'altezza del corridoio così da avere di giorno la visione della profondità del corridoio intero, senza il classico tampone sopra porta
I / \ I
I/ \ I
I I
Il problema, da quello che dice l'installatore è la chiusura xche ovviamente non si può mettere il chiavistello in alto e nemmeno in basso perche' non voglio forare il pavimento, e così le due ante tenderebbero sempre ad aprirsi e quindi non andrebbe bene.
Io pensavo a delle calamite ma mi è stata bocciata anche questa idea, qualcuno ha un idea?
Re: problema chiusura porta a tutta altezza
#2ci credi che non ho capito un tubo?
Hai bisogno di 2 ante che si aprano tipo saloon? A ventola?
#3Se non ho capito male, vuole mettere una porta a doppio battente alta come tutta la parete, ma, non volendo bucare il pavimento, non sa come impedire che le ante si aprano in continuazione. In pratica vuole evitare l'effetto saloon, non averlo.
#4perchè mai dovrebbero aprirsi in continuazione?
Boh!
Aspettiamo lumi.....
Boh!
