Scrivo qui per analogia, finalmente arrederò la lavanderia.l’architetto mi suggerisce di posizionare le mie due lavatrici e l’asciugatrice sopra ad un cassetto anziché a terra, così da vedere meglio l’interno ed essere facilitata nelle operazioni di carico e scarico. (Una accanto all’altra)
Approvo l’idea ma mi domando se sia meglio realizzare un mobile o una struttura in muratura, almeno nella parte inferiore: mi preoccupa il peso (85kg la lavatrice+bucato+acqua) e la eventualità di perdite.
Pareri e opinioni? Allegherò presto il progetto, per condividere altre idee
Re: Mobile lavanderia
#2Soluzioni simili ne ho viste cercando sul web, ad esempio su mobili Geromin
Mobili simili credo siano frutto di una progettazione che tiene conto di pesi, vibrazioni etc., diverso sarebbe se ci si affida al fai-da-te.
Il vantaggio certamente la posizione più comoda dell'oblò, ma valuterei anche i contro
- gli eldom posati a terra arrivano ad una altezza di circa 85 cm, sfruttabile come piano di appoggio ad esempio per piegare la biancheria, appoggiare i detersivi etc. Volendo li copri con un top e hai un piano continuo. Se li alzi perdi questo piano di appoggio.
- Per pulire sotto la lavatrice devi sollevarla e spostarla. Farlo a terra è un conto, sopra un rialzo un altro.
- Non puoi mettere sopra mensole o pensili, a meno di fare una colonna intera.
-Piuttosto per la comodità valuterei lavatrice carica dall'alto.
Spero di averti dato qualche spunto
#3Grazie della risposta! Allegherò il progetto, l’idea è di fare tre colonne con lavatrici e asciugatrici (pensavo a un piano estraibile sotto tipo cassetto per poggiare le ceste per carico e scarico bucato) e poi un piano di lavoro con lavello:
#4però se la metti più alta tra il cassetto a la lavatrice/asciugatrice devi mettere un piano estraibile, altrimenti per togliere e mettere i panni nella bacinella per terra ti devi piegare comunque.
certo si può usare uno sgabello, però..
