Tutto l'appartamento viene controsoffittato poichè ci farò passare il nuovo impianto elettrico e avrò quindi una altezza netta del vano di 258 cm.
La cucina è composta da due parti. Una a destra con piano cottura, lavabo e una a sinistra dove ho tre colonne alte (frigo, dispensa e forno/micro) più un piano dove mettere l'eventuale TV.
Ci sarà una luce diretta sul tavolo (38W) più dei faretti nel controsoffitto (6W ciascuna) su entrambi i lati della cucina.
Sotto il pensile tra lavabo e piano cottura ci sarà inoltre una luce a led.
I miei dubbi?
1.) che interasse dovrei scegliere per i faretti? (dal disegno a 100 cm)
2.) quanti ne metto? (4+3 ?)
3.) a che distanza dal muro o dal mobile metterli? (dal disegno 70 cm dalla parete)
4.) Dovrebbero essere allineati con quelli del corridoio in basso?
5.) quelli in corrodio vanno bene?
1.) Come la vedete di mettere una striscia a LED a luce diretta verso il basso? ( circa 8 m a 15W/m comunque dimmerabile)
2.) A che distanza dalla perete installarla? (dal disegno a 20 cm)
