Verniciare su smalto
Ciao,
chiedo nuovamente il vostro aiuto per un consigli da chi è un po' più esperto.
La casa dove andro' ad abitare è interamente dipinta con vernice smaltata.
Come devo procedere per applicare la classica vernice da muro? Ci passo normalmente su col rullo? E che tipo di vernice uso? Traspirante?
Come devo procedere in quei punti dove il muro è scrostato e si vede l'intonaco? stendo un velo di stucco?
grazie :)
alllora....a scuola proprio l'anno scorso ho dipinto un murales sulla base di smalto, sai quella classica che c'è uuuguale in tutte le scuole, addirittura un po' a bugnato...
prima ci va una bella mano di fondo, di fissativo (è un prodotto generalmetne a base vinilica che diluito forma una pellicola un po' ruvida anche sullo smalto)...per andar sul sicuro passerei anche una bella grattata con carta abrasiva (sopratutto se il tuo è smalto lissscio).
se non c'è muffa nelle parti scrostate...vai di stucco e sopra a questo procedi con il solito fissativo sopra a cui passerai l'idropittura...
sai se e' il tipo di smalto usato molti anni fa?
se e' quello e' come se fosse plastica..... e' nocivo....forma una specie di pellicola spessa sul muro e non e' per nulla traspirante( riesci addirittura a tirarla via)
a me e' stato consigliato da tutti di toglierlo ,anche da persone che non erano del settore il problema e' che questo tipo di smalto evitava di fare la camicia di stucco sottostante per cui una volta tolto bisogna passare l'isolante fare la camicia di stucco e poi pitturare
e il costo non e' pochino
lo smalto è di quelli recenti, la casa ha 5 anni..è uno strato mooooolto sottile...
ho qualche foto del soggiorno, ma non so se rende l'idea...
no, decisamente non rendon l'ieda.
confermo comunque i consigli scritti prima;)
