Forno elettrico da incasso Bosch HBA512BR0/03
Buonasera, un saluto a tutti i frequentatori del Forum.
Ho acquistato il forno specificato nel titolo; tralasciando la rottura della resistenza inferiore a distanza di meno di 3 mesi dall'acquisto, purtroppo ho constatato che la sola accensione della lucina interna (funzione che uso spesso per far lievitare alla giusta temperatura gli impasti di pane o pizza) fa partire la ventola di raffreddamento. Premetto che nel vecchio forno dismesso (che non aveva più di 5 anni), sempre marcato Bosch, questo non avveniva. Trovo che la cosa sia assurda sia in termini di risparmio energetico sia per la funzionalità in se. Tra l'altro la ventilazione di aria fredda, oltre ad essere fastidiosa nelle immediate vicinanze, anche se esterna, finisce con l'influire con la temperatura interna che non riesce a superare i 24 gradi contro i 30 che dovrebbe raggiungere.
La domanda: è normale che ciò avvenga oppure è un difetto del termostato che regola la ventola di raffreddamento? Per dissipare ogni dubbio nel merito, aggiungo che dopo aver utilizzato il forno, la ventola si spenge normalmente a raffreddamento avvenuto. Sembrerebbe in questo caso funzionar bene, ma perchè parte a forno freddo?
Grazie in anticipo.
