Buonasera,sono indeciso sull’altezza scelta del battiscopa (bianco)...
La pavimentazione sarà un laminato SkEMa colore chiaro che coprirà la zona soggiorno e cucina stile moderno
Secondo voi devo optare per un altezza di 4,5 o il classico 7 cm
Sono tentato per quello da 4,5 ma ho paura che si crei un ambiente più freddo e “meno riempitivo “ rispetto al 7
Grazie ancora
Re: Battiscopa alto 4,5 o 7 cm?
#2io su un parquet rovere naturale ho messo battiscopa bianco 13x80...piú basso non mi sarebbe piaciuto.. cosí fa un bell'effetto
#3io preferirei senza battiscopa, ma se proprio si deve mettere anche secondo me meglio 7-8cm
il mio è da 8cm e più basso non mi piacerebbe
#4Battiscopa alto o basso? Molto dipende dal gusto personale, dal tipo di casa, dagli arredi...
L'ideale, per il mio gusto, sarebbe un battiscopa filo muro, ma i problemi che comporta l'installazione post operam scoraggerebbero chiunque.
L'idea di farne a meno, come suggerisce Twisdth, è affascinante e personalmente l'ho presa in seria considerazione, per poi abbandonarla quando ho scelto di mettere il parquet. Le plance in legno, infatti, richiedono uno spazio di dilatazione che va da 5 a 10 mm.
Ma in realtà il problema della giunzione pavimento-muro riguarda tutti i tipi di pavimento: marmo, gres, pietra...
Invero, anche a ipotizzare una posa delle piastrelle semplicemente impeccabile, ossia perfettamente a raso, resta irrisolto il problema di come lavare il pavimento senza sporcare il muro.
Per questo motivo, io il battiscopa l'ho messo anche sulle scale, dove avrei potuto farne a meno perché la lavorazione su misura dei tori ha permesso di ottenere un filomuro perfetto.
Tornando al discorso battiscopa alto o basso, per casa mia ho scelto finiture e arredi minimalisti...e mi è sembrato che il battiscopa basso risultasse la scelta migliore.
Se clicchi sull'immagine col tasto destro puoi ingrandirla.
Ultima modifica di Bic il 09/04/19 9:08, modificato 1 volta in totale.
#5[quote="Bic"]Battiscopa alto o basso? Molto dipende dal gusto personale, dal tipo di casa, dagli arredi...
Bic quanto misura il tuo battiscopa?
Ultima modifica di ramiro il 09/04/19 12:08, modificato 2 volte in totale.
#6Non arriva a 5 cm.
Considera che il soffitto è quello classico delle nuove costruzioni, alto 2,70 m... anche questo conta ai fini della scelta.
#7Ok,il mio soffitto è alto 2,80 ..ci starebbe bene battiscopa da 4,5?Bic ha scritto:Non arriva a 5 cm.
#8io ho battiscopa quasi ovunque, purtroppo (di per se l'unica utilità del battiscopa è rimediare a difetti estetici dovuti a lavori approssimativi). non ce l'ho nei bagni (uno con parquet ed uno con marmo) e sulle scale (anche qui, parquet e marmo), e stanno di gran lunga meglio a mio parere...certo in questi ambienti sono riuscito a farmi fare delle finiture abbastanza buone (non ottime come le avrei volute, ma ci si accontenta). l'unico problema di non mettere il battiscopa è quello di trovare qualcuno che sia in grado di fare un lavoro eccellente sia nella posa del pavimento sia nella finitura delle pareti, altrimentiBic ha scritto:...
dove non ho zoccolino non ho alcun problema nella pulizia nemmeno dove c'è il muro intonacato che arriva fin sul pavimento (certo dove ho il marmo o il mosaico anche su parte della parete c'è da prestare meno attenzione, ma non mi sono mai posto particolari problemi
comunque sia, è verissimo che tutto dipende dai gusti personali e dall'ambiente. io ho soffitti alti almeno 3 metri (in mansarda arrivo ad oltre 4 metri) quindi sarà anche per quello che ci vedo meglio lo zoccolino alto. chiaramente è la mia opinione, capisco che a qualcuno possa piacere di più avere il battiscopa mentre altri preferirebbero non averlo
#9Anche il mio è più o meno a quell'altezza (prima ho detto 2,70 perché è l'altezza "convenzionale" di molte abitazioni moderne), e anche per questa ragione il battiscopa basso mi è sembrato più adatto. Ma in realtà mi piace anche in mansarda, dove l'intradosso in vari punti supera i tre metri.ramiro ha scritto:Ok,il mio soffitto è alto 2,80 ..ci starebbe bene battiscopa da 4,5?Bic ha scritto:Non arriva a 5 cm.
Ciò premesso, io al battiscopa non riconosco alcuna funzione decorativa, ma solo pratica. Meno si vede meglio è.
Quindi basso e in tinta col muro, in modo da dissimulare al massimo la sua presenza.
#10Ciao a tutti, mi inserisco nel discorso non per apportare un consiglio (sorrytwistdh ha scritto:io ho battiscopa quasi ovunque, purtroppo (di per se l'unica utilità del battiscopa è rimediare a difetti estetici dovuti a lavori approssimativi). non ce l'ho nei bagni (uno con parquet ed uno con marmo) e sulle scale (anche qui, parquet e marmo), e stanno di gran lunga meglio a mio parere...certo in questi ambienti sono riuscito a farmi fare delle finiture abbastanza buone (non ottime come le avrei volute, ma ci si accontenta). l'unico problema di non mettere il battiscopa è quello di trovare qualcuno che sia in grado di fare un lavoro eccellente sia nella posa del pavimento sia nella finitura delle pareti, altrimentiBic ha scritto:...
dove non ho zoccolino non ho alcun problema nella pulizia nemmeno dove c'è il muro intonacato che arriva fin sul pavimento (certo dove ho il marmo o il mosaico anche su parte della parete c'è da prestare meno attenzione, ma non mi sono mai posto particolari problemi)
comunque sia, è verissimo che tutto dipende dai gusti personali e dall'ambiente. io ho soffitti alti almeno 3 metri (in mansarda arrivo ad oltre 4 metri) quindi sarà anche per quello che ci vedo meglio lo zoccolino alto. chiaramente è la mia opinione, capisco che a qualcuno possa piacere di più avere il battiscopa mentre altri preferirebbero non averloi gusti son gusti
#11ah i dettagli non li so bene...so solo che abbiamo detto "lo vogliamo a filo senza zoccolino e fatto bene" e ce l'hanno fatto (al secondo tentativo in alcuni punti...) al primo tentativo ho trovato il mosaico montato da cani, così mentre erano ancora li glieli ho staccati tutti e glieli ho fatti rimettere. non gli è piaciuto, ma dato che hanno dovuto ricomprare il mosaico (quello di bisazza non costa poco, e sono stati un bel po' di mq) a spese loro, casualmente la seconda volta l'hanno messo benino.
in ogni caso a vedere il risultato l'unico modo, penso, per ottenerlo è quello di mettere prima il parquet il più a filo possibile col muro (mantenendo le tolleranze necessarie per consentire una certa dilatazione) e poi andarci sopra il più contro possibile con il rivestimento della parete. in questo modo è facile fare un bel lavoro perchè si ha lo spessore del rivestimento come margine...è più difficile fare una rifinitura ottima con il solo intonaco.
ti metti d'accordo con il muratore/responsabile (o comunque con chi si occupa delle finiture) e spieghi bene come lo vuoi
tutto si può fare, basta saperlo fare
#12Grazietwistdh ha scritto:ah i dettagli non li so bene...so solo che abbiamo detto "lo vogliamo a filo senza zoccolino e fatto bene" e ce l'hanno fatto (al secondo tentativo in alcuni punti...) al primo tentativo ho trovato il mosaico montato da cani, così mentre erano ancora li glieli ho staccati tutti e glieli ho fatti rimettere. non gli è piaciuto, ma dato che hanno dovuto ricomprare il mosaico (quello di bisazza non costa poco, e sono stati un bel po' di mq) a spese loro, casualmente la seconda volta l'hanno messo benino.
#13Magari loro sono abituati a fare così...alla fine l’unica cosa che conta è che sia messo bene, poi come viene fatto il lavoro è ininfluente
