qualcuno ha esperienza dei lavelli della FOSTER, cosa ne pensato dell'acciaio ?
Nello specifico modello KE con 2 vasche (installazione sottotop) di seguito il link:
https://www.fosterspa.com/prodotti/lave ... -2206-850/
Grazie.
Re: LAVELLI della FOSTER
#2ciao, domani mi montano il piano con i 2 lavelli serie KE...ovviamente solo con l'uso potrò dire qualcosa di certo, ma dal poco che ho visto mi sembrano buoni lavelli (altrimenti non li avrei scelti
anche se io ero vincolato a quelli foster)
in ogni caso sono spessi 1mm e l'acciaio foster (mi riferisco nello specifico a quello dei piani e dei lavelli saldati che ho visto...però quello dovrebbe essere per tutti i loro prodotti, per lo meno di fascia alta) l'ho trovato buono, al pari dei migliori (tra i marchi più commerciali ovvio) che mi sono capitati.
ovviamente è acciaio, quindi a prescindere di tutto è resistente e duraturo.
PS: uno dei grossi vantaggi dei lavelli foster è la presenza di parecchi accessori da lavello (taglieri ed accessori vari)...montandolo sotto-top ti precludi tutto questo ovviamente. poi se ti piace proprio sotto-top, li è questione di gusti.
#3Ho esattamente lo stesso lavello. Da maggio scorso. Mi trovo bene. Le vasche sono capienti e profonde. L'unico consiglio che sento di darti, per il montaggio sottotop, é di prendere un miscelatore con uno sbraccio abbastanza grande, perché altrimenti hai il getto troppo vicino al bordo posteriore della vaschetta. Soprattutto per quella 40x40.
#4Foster produce una gamma di prodotti talmente ampia che non sarebbe corretto dare una valutazione generica.SOLE_E_GIRASOLE ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie.
La qualità dei prodotti + economici Foster sicuramente e' molto differente da quella della serie da te scelta, la KE appunto, che si trova sicuramente nella fascia dei prodotti maggiormente di qualità
