Distanza minima cappa-fuochi
La misura riportata nei libretti tecnici circa la distanza minima fra cappa e fuochi, si riferisce al top o più specificamente all'altezza dei bruciatori? Nei piani cottura ad incasso tradizionale, per dire, i bruciatori sono rialzati anche di 5cm.
A livello prestazionale e di sicurezza immagino si debba prendere la distanza esatta dai fuochi, ma forse a livello di garanzia vale la distanza del top; non so, aiutatemi a capire.
Re: Distanza minima cappa-fuochi
La normativa dice che ci vogliono almeno 65 cm dai bruciatori alla parte inferiore della cappa.
Dove hai trovato come indicatore la misura del piano di lavoro? Dappertutto si menziona esclusivamente (giustamente) la posizione dei fuochi/bruciatori.
I centimetri di rialzo dei bruciatori rispetto al piano non è facile determinarli con precisione. Diciamo che sono circa 4-5cm in più rispetto all'altezza del piano?
Comunque grazie, per evitare "rischi" prenderò un piano cottura con i fuochi incassati a semifilo col top.
Haytham ha scritto:I centimetri di rialzo dei bruciatori rispetto al piano non è facile determinarli con precisione. Diciamo che sono circa 4-5cm in più rispetto all'altezza del piano?
Proprio perché i bruciatori possono esser in diverse posizioni rispetto al piano che viene presa come riferimento la loro posizione e non quella del piano. :roll:
Infatti hai perfettamente ragione, solo che l'altezza del piano era un riferimento più scientifico rispetto ai bruciatori, visto che è una misura che di partenza già conosci, mentre i fuochi possono essere a diverse altezze ed è leggermente più complesso progettare con precisione la distanza della cappa, se non in fase di posa. Ma io avendo scelto una cappa incassata e a filo dei pensili (a loro volta a filo delle colonne), devo essere sicuro prima di quello che sto facendo, ecco perché ho chiesto.
