Ar-tre Valdesign Arredo3
Sono in procinto di scegliere la nuova cucina. Si tratta di una cucina in impiallacciato rovere. Dopo un po' di giri ho selezionato un paio di rivenditori di cui sento di potermi fidare. Entrambi mi hanno proposto due alternative (il progetto è sempre lo stesso) e di queste al momento ne ho scartata una perchè troppo cara (Pedini).
Le tre proposte rimaste sono di Ar-tre, Valdesign e Arredo3, con prezzi abbastanza simili tra loro (Ar-tre costa un po' meno, ma non tanto da escludere le altre a prescindere).
Potreste dirmi se tra i tre marchi sopra citati esiste una differenza concreta a livello di qualità, oppure posso serenamente scegliere in base ad altri fattori?
Ad esempio ho visto che Valdesign fa tutte le ante in mdf, Ar-tre in truciolare: immagino che l'mdf sia meglio, ma è un aspetto che ha senso considerare o ai fini pratici non noterò differenze?
Re: Ar-tre Valdesign Arredo3
Valdesign, onestamente, è mediamente su una fascia superiore a Ar-tre e Arredo3.
Però rimane sempre il fatto che è meglio comprare una Ar-tre o una Arredo3 da un mobiliere in gamba/professionale/preciso che una Valdesign da un mobiliere fanfarone/trafficone/non preciso.
E' il mobiliere/arredatore a fare realmente la differenza nella riuscita della cucina montata, NON il produttore di cucine.
coolors ha scritto:Valdesign, onestamente, è mediamente su una fascia superiore a Ar-tre e Arredo3.
Grazie dell'aiuto. Concordo con te su quanto dici alla fine, ma come ho detto il primo passo è stato proprio quello di selezionare i venditori. Ora siamo al passo successivo, e siccome Ar-tre ha una finitura delle ante particolare e che le altre non hanno ci stiamo chiedendo se scegliere in base a quella caratteristica sia saggio o meno.
