Salve a tutti,
Mi hanno promesso e preventivato infissi Rehau GENEO, ma non mi hanno dato il certificato. Installatori e fabbrica in Polonia.
Dato che esteticamente e' identico al Rehau SYNEGO (fascia subito sotto il geneo), volevo capire come essere certo che sia il GENEO.
La "profondita' profilo" del GENEO dovrebbe essere 86 mm, del Synego 80.
Sulle finestre c'erano le plastiche solo con scritto Rehau. Non leggo geneo da nessuna parte. Mi hanno detto che in Polonia forse le fanno leggermente diverse che in Italia.
Io ho misurato le ante e sono una di 76mm e l'altra di 96mm, quindi la media e' 86 mm.
La profondità del telaio fisso invece e' 78 mm. Qui le foto se riuscite ad aprirle: https://drive.google.com/folderview?id= ... Vsz0BC0xhn
Grazie mille se mi potete chiarire
Re: Rehau, dubbio su modello
#2La certificazione CE è un obbligo di legge e deve essere redatta nella lingua del paese dove vengono installati.
Oltre alla CE ti deve essere consegnata anche la DOP dove c’è scritto un po’ tutto.
io sto col made in Italy
