Elettrodomestici Grundig.... Esperienze a riguardo? Sul web è un po' difficile trovare opinioni in merito in quanto è ritornata sul mercato da poco e per qualche anno ha l'esclusiva con la scavolini....
EDIT: a parità di prezzo, ce ne sono di migliori?
Re: Grundig
#3la grundig attuale non è più quella di una volta: è una scatola vuota, alla pari di tanti marchi storici come aiwa, kinzo, hitachi, telefunken.
come scritto da telstar è a livello di beko (anzi: E' Beko, o meglio Koc).
sul rapporto qualità/prezzo non ti so aiutare; per certo con quel (poco) che ho avuto di beko non posso dire di essermi trovato male.
Re: Grundig
#4Non è Vestel?dave4mame ha scritto:come scritto da telstar è a livello di beko (anzi: E' Beko, o meglio Koc).
Re: Grundig
#5uh.. bohTelstar ha scritto:Non è Vestel?dave4mame ha scritto:come scritto da telstar è a livello di beko (anzi: E' Beko, o meglio Koc).
edit:
wikipedia dice koc..
https://it.wikipedia.org/wiki/Grundig
Re: Grundig
#6Allora mi sa che hai ragione tu. Sono gli eldom di fascia bassa del gruppo BSH ad essere prodotti da Vestel.
Re: Grundig
#8il produttore è il medesimo di Beko, ma non è la stessa linea. Grundig è il marchio di fascia alta (per questo gruppo), ovviamente non siamo a livelli Miele diciamo che può competere con Bosch, con tutte le varianti del caso. Beko è invece la fascia economica , in "concorrenza" con candy/indesit....eccetera. Ovviamente ci sono un sacco di sfaccettature e considerazioni in mezzo a questa per forza di cose superficiale descrizione.
Non ci sono ancora abbastanza feedback essendo solo da qualche anno proposto sul mercato.
Re: Grundig
#9E' quello che vogliono loro, a livello di marketing. Ma in pratica? Io probabilmente a parità di prezzo e feature, sceglierei un Bosch turco.jnicola ha scritto:il produttore è il medesimo di Beko, ma non è la stessa linea. Grundig è il marchio di fascia alta (per questo gruppo), ovviamente non siamo a livelli Miele diciamo che può competere con Bosch, con tutte le varianti del caso.
Re: Grundig
#10si, infatti come ho scritto anche secondo me è a quel livello, un prodotto di media qualità tipo bosch. E' poi comunque difficile generalizzare in questi paragoni, sia perché nei vari settori (lavaggio/cottura....) possono esserci più o meno disparità sia perché anche nello stesso settore esistono per tutti i marchi prodotti da primo prezzo e prodotti top di gamma per funzioni e prestazioni.Telstar ha scritto:E' quello che vogliono loro, a livello di marketing. Ma in pratica? Io probabilmente a parità di prezzo e feature, sceglierei un Bosch turco.jnicola ha scritto:il produttore è il medesimo di Beko, ma non è la stessa linea. Grundig è il marchio di fascia alta (per questo gruppo), ovviamente non siamo a livelli Miele diciamo che può competere con Bosch, con tutte le varianti del caso.
Re: Grundig
#11non sono poi così tanto convinto...jnicola ha scritto:il produttore è il medesimo di Beko, ma non è la stessa linea. Grundig è il marchio di fascia alta (per questo gruppo), ovviamente non siamo a livelli Miele diciamo che può competere con Bosch, con tutte le varianti del caso. Beko è invece la fascia economica , in "concorrenza" con candy/indesit....eccetera. Ovviamente ci sono un sacco di sfaccettature e considerazioni in mezzo a questa per forza di cose superficiale descrizione.
in prima battuta perchè beko su tanti prodotti sta aggredendo la fascia media/medio alta del mercato (parlando chessò di frigoriferi "quota 1000") e comunque rimane un tantino sopra indesit / ocean.
a me sembra piuttosto che il marchio grundig, che - bada bene - nulla ha più a vedere con il vecchio produttore tedesco sia usato da scavolini (unico in tutta italia a proporlo, credo) in modo da creare pacchetti difficili da confrontare con l'offerta della concorrenza.
io personalmente tenderei a diffidare da un cuciniere che propone una sola gamma di elettrodomestici; per di più considerato che è l'unico.
Re: Grundig
#12non credo sia l'unico che li propone, ma effettivamente è un marchio che si può acquistare solamente dal canale cuciniere quindi non trovi un forno Grundig al Trony. Ma questo è un altro aspetto, che non ha a che vedere con la "qualità" del prodotto.dave4mame ha scritto:non sono poi così tanto convinto...jnicola ha scritto:il produttore è il medesimo di Beko, ma non è la stessa linea. Grundig è il marchio di fascia alta (per questo gruppo), ovviamente non siamo a livelli Miele diciamo che può competere con Bosch, con tutte le varianti del caso. Beko è invece la fascia economica , in "concorrenza" con candy/indesit....eccetera. Ovviamente ci sono un sacco di sfaccettature e considerazioni in mezzo a questa per forza di cose superficiale descrizione.
Ritengo che su quella fascia gira e rigira la qualità del prodotto non si discosti molto tra un produttore e l'altro, sia Grundig che Bosch o Electrolux o altri fanno una gamma di buoni prodotti a qualità accettabile, ma ogni categoria di prodotto ha poi una storia a sè. Se vuoi fare un buon saltino in su non c'è che da guardare al prodotto Miele.
Re: Grundig
#13Hai assolutamente ragione, ma se uno non esclude qualche per qualche motivo è impossibile poi scegliere tra la vastità sterminata di modelli di qualsiasi eldomjnicola ha scritto: si, infatti come ho scritto anche secondo me è a quel livello, un prodotto di media qualità tipo bosch. E' poi comunque difficile generalizzare in questi paragoni, sia perché nei vari settori (lavaggio/cottura....) possono esserci più o meno disparità sia perché anche nello stesso settore esistono per tutti i marchi prodotti da primo prezzo e prodotti top di gamma per funzioni e prestazioni.
C'è anche il discorso dell'assistenza sul territorio a pesare (per me).
Re: Grundig
#14Qui occorre dividere il capello perché nell'ambito di questi grossi produttori la qualità varia dal mediocre all'ottimo in base a così tanti fattori che è quasi come vincere la lotteria. Mediamente siamo sull'accettabile come ha detto Dave.jnicola ha scritto: Bosch o Electrolux fanno una gamma di buoni prodotti a qualità accettabile, ma ogni categoria di prodotto ha poi una storia a sè. Se vuoi fare un buon saltino in su non c'è che da guardare al prodotto Miele.
Gli "altri" (gruppo Whirlpool sostanzialmente, ma anche cinesi e coreani) io li considero un gradino sotto (dal pessimo al buono, mediamente scarso)
Re: Grundig
#15Miele è un saltone, non un saltino... Poi possiamo stare a disquisire se al saltone di prezzo corrisponda un analogo saltone di qualità. Questo detto, paragonare Grundig a Bosch o Siemens... Mi sembra un azzardo. E il fatto di non avere riscontro di quanto sia il costo, senz'altro non depone a suo favore.
Io penso che non sia altro che un Beko rimarchiato. Quale Beko (fascia bassa, media, alta)... Boh. Nel dubbio sceglierei altro.
Ultima modifica di dave4mame il 11/01/20 18:46, modificato 1 volta in totale.
