Facendomi fare un po' di preventivi ho appreso che è quantomeno sconsigliabile posizionare la lavastoviglie sotto il piano cottura.
A parte che, a seconda degli attacchi del gas, altezza del top e altro, non sempre è fisicamente possibile, ma molto spesso, in caso di problemi alla lavastoviglie, fa decadere la garanzia. Sul modello che vorrei io (una Bosch) nel libretto tecnico c'è proprio prescritto di non installarla sotto piani cottura.
Detto ciò, la mia situazione è un po' diversa... Il piano cottura dovrebbe venire accanto alla lavastoviglie e non sopra. Però il piano cottura è da 75 cm mentre la base, per motivi di spazio, deve essere da 60 (metto un'immagine per far capire la situazione)
Ora il mio dubbio è: si può mettere il piano cottura da 75 sulla base da 60 cm, quindi con 7,5 cm che sbordano da ambo i lati? O, ancora meglio, si può mettere con 15 cm che sbordano sul lato dell'angolo?
