Buonasera a tutti, vi spiego la mia situazione.
Ho acquistato una cucina dal mobilificio casa midì srl che mi è stata montata il 25/01/2020.
C'erano dei componenti da sostituire e la sostituzione è avvenuta il 20/02/2020.
In quell'occasione ho fatto notare al montatore che l'anta della lavastoviglie non si chiudeva bene e il montatore dopo aver analizzato la situazione mi comunica che la cucina è stata montata male, è storta.
Non potendo smontare e rimontare la cucina in quell'occasione e avendo io acquistato anche il soggiorno dallo stesso mobilificio, il montatore dopo aver sentito telefonicamente la sede centrale mi comunica che sarebbe tornato a smontare e rimontare la cucina quando sarebbero venuti a montare anche il soggiorno.
Ad oggi 23/03/2020 sono ancora in attesa, nonostante numerosi solleciti.
Non posso utilizzare la cucina montata male, in quanto oltre a poter rovinare qualcosa, dovrei svuotarla prima di farla smontare e rimontare. Posso agire in qualche modo per tutelarmi ? Faccio notare che ho già fatto realizzare gli attacchi elettrici e gli scarichi idrici di lavandino e lavastoviglie, pensando, non essendo io del mestiere, che la cucina fosse stata montata per bene! In più è già stato applicato il silicone nei punti dove serviva applicarlo... Avete esperienze in merito ?
Dalla mia, c'è che il soggiorno non è ancora stato pagato e non ho intenzione di pagarlo se prima non mi sistemano per bene la cucina senza fare ulteriori danni
Re: problema montaggio cucina, esperienza ?
#2Ma in che senso storta?
E poi vorrebbe smontarla tutta e rimontarla?
Ma non sara semplicemente questione di regolare i piedini?
#3anche io pensavo bisognasse al massimo regolare qualche cerniera o i piedini, ma loro dicono che bisogna smontare la parte inferiore della cucina. L'anta della lavastoviglie chiudendo urta sul lato sinistro sul bordo interno del'altra anta e devo forzarla per chiuderla.
#4vedi dall'immagine che posto qui, come si nota che la lavastoviglie chiudendo tocca il bordo bianco che ho cerchiato:
non è solo la lavastoviglie, in quest'altra immagine si nota come l'anta del frigorifero in punta sia più bassa... non è una questione di cerniere.
#5In tutti questi anni di forum credo che sia la prima volta che sento una cosa del genere, non sono convinta per niente...secondo me bisogna registrare piedini e cerniere delle ante, ma smontare addirittura il top...aspettiamo se intervengono utenti piu esperti...e intanto non farti smontare nulla
#6Per frigo invece potrebbe essere che è da regolare la cerniera che tiene attaccata l anta allo sportello del frigo...
#7E normale che la porta sia più piccola della scocca di 0,3. Per la porta o è stata applicata male alla lavastoviglie quindi va tolta e rivista o regolata. Bisognerebbe vedere se il piano top e in bolla. Fa questa prova.la lavastoviglie che hai inserito ha 4 piedini di regolazione due davanti e due dietro quindi se è in bolla non hai problemi per sistemarla. Ultima cosa ma forse la prima da fare prova ad aprire/abbassare totalmente la porta e guarda se nei fianchi c'è una fessura irregolare rispetto alla cucina.
#8si, a sinistra c'è meno spazio che a destra.
Sinistra:
Destra:
Per questo il montatore ha detto che è stata montata storta. Il top è in bolla, ma i fianchi laterali è come se fossero stati montati cosi //// amzichè cosi I I I I I , mi spiego ?
Per il frigo il problema non è l'anta che è dritta rispetto alle altre come i vede da qui:
Il problema è che bisognerebbe regolare i piedini, ma se regoli i piedini del frigo dopo devi regolare TUTTO. Per questo forse mi dicevano che è da smontare e rimontare
Sinistra:
#9Capito. Non penso sia da smontare completamente certo ha bisogno di una sistemata ,con la dovuta calma e da gente professionale. Una curiosità quanto tempo è stato dedicato al montaggio ?
#10diciamo un tre/quattro ore.
Ma secondo te è il caso che mi rivolga ad un legale? sono gia stati realizzati gli scarichi idrici, hanno gia applicato il silicone al lavello e altro, non so come faranno a fare le loro operazioni senza fare danni
#11Rivolgersi ad un legale per un "lavoro" da 10 minuti..Tylerino85 ha scritto:diciamo un tre/quattro ore.
Chiamali e fatti sistemare il tutto.
cla56
#12il problema è che non vogliono venire ora! Vogliono venire quando sarà pronto il soggiorno, per montare la parete soggiorno e sistemare la cucina. Ma io praticamente dal 25 gennaio, data in cui è stata montata la cucina, non posso ancora utilizzarla perche rischio di far danni e perche se dovessi riempirla, dopo dovrei svuotarla
#13Non devi vuotare nulla, devono registrare piedini e cerniere
#14Se hanno impiegato 3/4 ore devo licenziare i miei operai
Non serve il legale. Il lavoro non è impegnativo e vorranno fare un solo intervento con il soggiorno è comunque sarai li per la sistemazione della cucina per controllare se rovinano qualcosa .
Vale sempre lo stesso discorso anche per una cucina non costosa e essenziale un buon allestimento.
#15La cucina è costosa, ed è per quello che mi rode, avessi comprato da ikea con 4000 euro non avrei neanche fatto storie, ma non è cosi, e ho pagato tutto prima della consegna, come volevano loro. Mi sarei aspettato un servizio di montaggio e assistenza post vendita adeguato.
Mi ero innamorato di questa cucina appena vista in mobilificio, ma a posteriori ci penserei due volte.
Gli operai inizialmente mi sono sembrati in gamba, appuntamento alle nove, ma alle nove meno dieci erano gia qui. Hanno portato su tutto a spalla fino al secondo piano non essendoci accesso alla strada dal balcone e non essendoci ascensore. All'una e mezza/due avevano gia finito. Ma come puoi vedere non hanno fatto un buon lavoro.
