piatto doccia azzurra uniko verso althea pluston
Cerco piatto doccia in ceramica filo pavimento, su misura, antiscivolo, opaca. Tra althea pluston e azzurra uniko3 c'e' una differenza nella qualita antiscivolo? Althea fa molta propaganda sulla proprieta' antiscivolo del loro prodotto, dichiarandolo piu permanente e piu igenico di un trattamento antiscivolo applicato a freddo o a bassa temperatura. (Non ho capito se la proprieta' antiscivolo dello pluston viene dalla natura stessa della ceramica fusa a 1250 gradi oppure se e' un trattamento aggiunto prima della fusione a 1250 gradi, ma sopratutto non capisco se il piatto azzurra uniko usa, per ottenere la qualita antiscivolo, un metodo molto diverso e con risultati e qualita / durevolezza diverse del piatto althea pluston. Pare che con il piatto azzurra il trattamento antiscivolo e' opzionale. Le due marche sono da considerare uguale in termine di antigraffio, antimacchia, resistenza a scheggiare/ rompere? Com'e la pendenza del azzurra uniko in confronto a quella del althea pluston? Defluiscono l'acqua ugualmente bene? Ci sono altre marche altre a azzura e althea che producono piatti doccia in ceramica su misura, antiscivolo, e opaco?
Re: piatto doccia azzurra uniko verso althea pluston
?? Possibile che l'opzione antiscivolo del piatto Azzurra Uniko si riferisce alla versione Corteccia? Che forse è stato discontinuato e rimpiazzato dalle "malteceramiche"??? Qualcuno ha un piatto doccia Azzurra Uniko in versione "colors 1250"? (e quindi liscio)? Si scivola? I colori 1250 sono opachi?
