Re: Stiro verticale non emette vapore
Ciao, le mie sono solo ipotesi:
Potrebbe essere qualche condotto intasato, specie se si usava l’acqua del rubinetto. Controlla da dove dovrebbe uscire vapore se c’è del calcare, ma potrebbe anche essere nella caldaia l’intoppo.
Scaldare scalda? Se fosse un problema di calcare si può provare con dell’anticalcare apposito penso, però non saprei, io uso sempre acqua depurata e quindi non mi si forma calcare
si anticalcare per i ferri da stiro. in realtà contro il calcare va bene qualsiasi anticalcare, ma prodotti non specifici magari potrebbero rovinare delle parti.
in ogni caso prima di smontare qualcosa vedi se da dove dovrebbe uscire il vapore si vedono otturazioni.
se decidi di provare a smontare qualcosa ovviamente aspetta che sia completamente freddo, tieni aperto il tappo della caldaia e scollega dalla corrente
