Siamo in affitto su un "appartamento" stile villetta a schiera, costruito 5 anni fa e con un'ottima isolazione termica (dovrebbe essere classe B). L'appartamento è piccolo, circa 60mq in due piani.
Ho un grosso problema per il ricircolo dell'aria.
E talmente ben isolata la casa che se non apro quasi tutte le finestre sopra e sotto non passa aria.
Il problema si pone la notte, in quanto chiudiamo tutto perché mi danno fastidio i rumori esterni. E in ogni caso aprire anche solo una finestra non serve a nulla perché appunto non "tira" aria.
E presente un impianto di "raffrescamento" centrale, ma dai test che ho effettuato non porta "aria pulita" dall'esterno ma rinfresca solamente quella interna.
Come dicevo il problema è solo di notte in quanto tutto chiuso, ho questi valori qui:
Chiudiamo le finestre, valore co2: 800 ppm , temperatura 26°, umidità 62%
Praticamente dopo 30 minuti il c02 inizia ad aumentare di scatto a 1200ppm, temperatura stabile, umidità stabile
Dopo 5 ore ho: co2 2051ppm, temperatura 26.4°, umidità 64%
Dopo 8 ore (poco prima di svegliarci) ho: co2 3048ppm, 26.8 gradi e umidità 65%
Purtroppo essendo in affitto non posso mettere ne una ventilazione meccanica ne altro.
Con quei valori li capite che la mattina ci svegliamo un po' rincoglioniti.
Voi avete qualche idea su come migliorare questa situazione? Pensavo se poteva avere qualche utilità, mettere un ventilatore ciclonico in cucina vicino la finestra per ripulire bene l'aria di tutta la casa prima di dormire .. ma non so se può avere un qualche effetto .....
