Ciao, ho cambiato fornitore elettricità e vorrei fare il passaggio da 3 a 6 kw (ho induzione da 2 anni).
Vi chiedo un paio di cose:
-occorre verificare di avere i cavi adatti (penso all'induzione che, non potendo fare tracce nel muro in cemento armato mi hanno messo dei cavi con presa e non il classico cavo che entra direttamente nel muro...)?
- la mia casa ha impianto elettrico nuovo nella zona giorno mentre nella notte ha vecchio impianto degli anni 70... crea problemi?
devo inoltre controllare qualcosa di specifico?
Grazie!
Re: passaggio a 6 kw: che verifiche fare?
#2Non sono un esperto, ma che io sappia tutto ciò che conta è che i cavi supportino le potenze richieste: per dire, se in camera hai un cavo minuscolo al quale è attaccata una lampadina led da 3 watt non ci sono problemi...se il piano cottura ad induzione (che può richiedere svariati kW) ha lo stesso cavetto di cui sopra allora è un problema...questo a prescindere se il contatore è da 3, da 6 o più.
Se il pc ad induzione è stato installato correttamente ed a norma allora puoi anche mettere contatore da 100kW e va bene uguale.
#3se nei due anni precedenti hai sempre usato l'induzione avendo solo 3kw allora va benissimo.cate fi ha scritto: ↑11/12/20 16:55Ciao, ho cambiato fornitore elettricità e vorrei fare il passaggio da 3 a 6 kw (ho induzione da 2 anni).
Grazie!
comunque per sicurezza dovresti capire qual'è la sezione del cavo e qual'è la sua distanza dal contatore.
generalmente per i carichi vengono utilizzati cavi da 4mm, che dovrebbero essere più che sufficienti.
un cavo da 4mm appunto porta in media 25 (5,5kw) a 35 (7,7kw) ampere, valore che cambia in base all'isolamento del cavo, dal posizionamento di esso, dal tipo di corrente, dalla lunghezza del cavo e da possibili interferenze.
qual'è l'assorbimento massimo del piano cottura? e qual'è la distanza dal contatore?
#4voglio aumentare i kw perche in effetti mi salta spesso ora che ho cambiato abitudini ed uso anche il forno e in estate l'aria condizionata non aiuta.... il contatore é al piano terra mentre io sono al quinto piano. Il mio piano a induzione assorbe max 7kw, io l'ho settato su un massimo di 3 adesso.
Per quanto riguarda lunghezza e spessore cavo dovrò chiedere all'elettricista che mi ha fatto il lavoro... perché avrebbe dovuto farmi una cosa non a norma?
#5non dovrebbe...era per dire che se tutto è a norma adesso, con il passaggio a 6kW non devi fare nulla e tutto va bene
#6speriamo, cmq parlerò direttamente con lui! grazie mille!!
#7Se l'hai settato a 3kw max va benissimo allora, non c'è una norma che stabilisce la dimensione del cavo (cioè c'è, ma è di 1,5mm, quindi molto piccolo), comunque generalmente gli impianti di casa sono tutti con cavi a 4mm, che generalmente si calcola porti 4,2kw, ma può benissimo arrivare a portare anche 7kw (come dicevo prima), quindi non ti preoccupare, a meno che non ci sia forno/piano cottura/aria condizionata collegati ad un UNICO cavo ma è MOLTO improbabile, altrimenti il tuo elettricista sarebbe da denunciacate fi ha scritto: ↑11/12/20 22:22voglio aumentare i kw perche in effetti mi salta spesso ora che ho cambiato abitudini ed uso anche il forno e in estate l'aria condizionata non aiuta.... il contatore é al piano terra mentre io sono al quinto piano. Il mio piano a induzione assorbe max 7kw, io l'ho settato su un massimo di 3 adesso.
Per quanto riguarda lunghezza e spessore cavo dovrò chiedere all'elettricista che mi ha fatto il lavoro... perché avrebbe dovuto farmi una cosa non a norma?![]()
Comunque fai delle prove magari anche aumentato la potenza max del piano cottura e vedi come reagisce l'impianto, tanto al massimo scatta il generale, nulla di grave.
#8Di elettricità so poco ma ti posso dire che io ho un cavo da 6mm che va diretto dal quadro elettrico al piano induzione e serve solo quello, in tutto il resto di casa ho cavi da 4mm. Impianto certificato da 4,5 kW e contratto da 6 kW/h.
Col sistema che è stato usato a casa mia il piano induzione non può mai creare problemi al resto proprio perché collegato in via esclusiva a un suo "contatore/interruttore" (magneto termico). Questo sistema funzionerebbe anche sul tuo impianto anche se non tutto nuovo e non necessariamente molto sezionato come il mio.
#9sentirò elettricista, perché non ci capisco un granché...
comunque ho notato nell'ultimo periodo che il contatore mi scatta piú spesso... quando c'é lavatrice e forno lo fa sempre (prima mi sembrava di no...) e ieri é scattato anche con induzione (2 piastre accese) e forno... o si é sciupato qualcosa o prima ci stavo piú attenta.... che dite?
#11Confermo, prima ci stavi più attenta...con 3kw è un attimo fare saltare tutto...
#12Io ho fatto il tuo stesso passaggio quando sono entrato nel nuovo appartamento (prima era un 3kw tradizionale, ho fatto un upgrade a 5kw + PCI).
Verifiche/interventi da fare:
In questa condizione, mi son trovato diverse volte (più o meno involontariamente) ad avere PCI, condizionatore, lavatrice e forno acceso contemporaneamente senza il minimo problema di "stacchi" di corrente (ricorda che sui contratti di fornitura la potenza disponibile è il 10% maggiore di quella nominale, quindi se hai un 5kw potrai usufruire senza limiti di 5.5kw effettivi). Di picco, sono andato più volte anche in "zona rossa" (>6kw) senza nessun problema: un sogno.
Ovviamente tutto dev'essere fatto a norma da un professionista per verificare che il tuo impianto sia in grado di supportare tutto ciò ed, eventualmente, apportare le modifiche che servono per adeguarlo.
- Il cavo che va dal contatore al differenziale principale (il "salvavita") deve essere di sezione adeguata a portare 30A (un 6mmq dovrebbe bastare. In genere se la casa non è troppo vecchia dovrebbe andar bene quello già installato).
- Va installato un nuovo magnetotermico nel quadro dedicato al PCI visto che sopra un determinato assorbimento di corrente ci deve essere una linea dedicata installata e di conseguenza vanno tirati cavi di sezione adeguata per sostenere l'assorbimento (anche qua un 6mmq se passano nei tubi dovrebbero essere adeguati, verifica con l'elettricista)
- Un "upgrade" che abbiamo fatto contestualmente è stato separare le linee "forni" dalla linea "prese". Di conseguenza abbiamo inserito un altro magnetotermico nel quadro con conseguente split dei carichi.
