Rapporti aeroilluminanti troppo elevati nel sottotetto
Ciao a tutti, oggi vi scrivo -ahime - per chiedervi un parere sui rapporti aeroilluminanti..
sto valutando l'acquisto della mia prima casa, si tratta di un bilocale con un sottotetto NON ABITABILE, dopo mille peripezie forse stiamo riuscendo ad arrivare alla fine della compravendita: gli ex proprietari avevano aggiunto un bagno nel sottotetto che è stato necessario rimuovere, poi avevo aggiunto un muro che è stato necessario spostare indietro per rispettare dei rapporti (avevano ricavato uno sgabuzzino che ora è grande la metà)
Ora è sorto un nuovo problema: in questo benedetto sottotetto ci sono dei velux - installati addirittura dal costruttore dell'immobile e venduti insieme ad esso fin dal principio.. - che non sono a norma: con questi velux la luce che entra nel sottotetto è troppo elevata e bisogna chiuderli e sigillarli.. secondo voi è possibile che ci sia stato un errore oppure è proprio così? Sto cercando informazioni circa i valori massimi del rapporto aeroilluminante di un sottotetto ma non sto trovando nulla a riguardo, qualcuno di voi ne sa qualcosa? Sapreste aiutarmi?
Ultima modifica di Andre3 il 18/03/21 1:12, modificato 1 volta in totale.
Re: Rapporti aeroilluminanti troppo elevati nel sottotetto
Nel mio Comune Lombardo nel vecchio PGT era previsto un massimo di una finestra velux ogni 45 m2 di superficie non residenziale di sottotetto.
In quello nuovo i sottotetti non calcolabili ai fini slp possono avere massimo 1/12 di RAI, oltre colmo di max. 2m e radice di 50 cm
Penso si debba vedere cosa c'è scritto sui regolamenti del Comunde di Andre3
petervalanga ha scritto:
14/03/21 7:52
Non calcolabile ai fini slp significa non abitabile giusto? Nel senso: un sottotetto non abitabile è per definizione un sottotetto non calcolabile ai fini slp?
Invece con "colmo" e "radice" si intendono i punti di altezza massima e minima del sottotetto?
Scusami per tutte le domande, non sono ferratissimo sull'argomento e sto disperatamente provando a capirci qualcosa
Ti ringrazio davvero molto!
C'è un aspetto che non mi è chiaro: non agibile e non abitabile non significa la stessa cosa, è corretto?
Perché se così fosse potrebbe essere una buona notizia.. credo che quel sottotetto non dovrebbe rientrare nella casistica dei non calcolabili ai fini slp, in quanto con altezza media superiore a 1.80m e agibile seppur non abitabile
Leggendo:
Fatto salvo quanto diversamente specificato nel vigente Regolamento Edilizio, non sono computabili nella SLP:
− i sottotetti non agibili di edifici esistenti
− i sottotetti non agibili di edifici esistenti interessati da modifiche della loro sagoma interna, a condizione che dette modifiche non comportino un incremento della loro altezza media ponderale esistente che possa generare misure uguali o superiori a m 1,80; intendendosi per sagoma interna l’involucro complessivo compreso tra l’intradosso d
elle falde di copertura, il lato interno delle pareti perimetrali esterne e il piano di calpestio (senza
considerare a tale fine eventuali tavolati, controsoffittature e pavimenti galleggianti)
− i sottotetti non agibili di nuova realizzazione aventi altezza media ponderale della sagoma interna inferiore a m 1,80; intendendo si per sagoma interna l’involucro complessivo compreso tra l’intradosso delle falde di copertura, il lato interno delle pareti perimetrali esterne e il piano di calpestio (senza considerare a tale fine eventuali tavolati, controsoffittature e pavimenti galleggianti)
Dovresti vedere la prima concessione edilizia e come era definito li.
Se c'erano segnate le finestre nel tetto puoi lasciarle anche se non agibile.
Inoltre puoi verificare la prima destinazione, eventualmente rientri comunque nel primo caso dei 3 anche se l'altezza media ponderale è superiore a 180.
Ripeto la domanda, si puö fare il recupero del sottotetto e portare l'altezza media ponderale a 2,40?
Hai già comprato ?
Purtroppo sì, per il recupero del sottotetto non so ancora dire se possibile, temo che potrebbe essere un intervento molto costoso.. mi sa che però hai ragione e potrebbe essere l'unica soluzione
Forse ho trovato la parte "incriminata" del regolamento edilizio del comune :
1. Fatte salve le previsioni delle NTA del PRG vigente, i locali dei sottotetti, se privi dei requisiti di agibilità ed equiparati ad accessori di unità immobiliare principale, per essere esclusi dall’obbligo di verifica planivolumetrica non devono prevedere permanenza di persone e avere un’altezza media ponderale inferiore a metri 2.40, riferita all’intero sottotetto e ad ogni singolo vano. Per il calcolo dell’altezza media ponderale non devono essere considerate eventuali controsoffittature di qualsiasi genere.
2. Tali locali possono essere destinati esclusivamente a: lavanderia, ripostiglio, spogliatoio, guardaroba e locali tecnologici.
3. Il rapporto aeroilluminante di ogni singolo vano non deve essere superiore al valore di 1/20 e, al fine della non computabilità, nessun requisito di agibilità può essere presente.
4. Ai fini del contributo connesso al Permesso di Costruire tali locali sono soggetti al pagamento dovuto per le superfici non residenziali.
5. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti devono essere fatti salvi i requisiti ed i contenuti della legislazione vigente in materia.
Il notaio non ha verificato le schede catastali con lo stato di fatto?
Ma l'atto è stato stipulato?
Chi e perchè (a parte che sono abusivi) ti dice che devi chiudere i velux?
Se hai comprato non rimesterei troppo le acque, torbide, ma cercherei di fare il recupero del sottotetto se hai intenzione di tenere la casa.
Se pensi sia una soluzione temporanea tienitela cosi e al limite dovrai chiuderli quando vai a venderla.
In fondo anche tu hai comprato sapendo che non era abitabile.
