consiglio per ripristinare/riparare parquet
ciao a tutti,
finalmente hanno cominciato a montare il rivestimento del camino in salotto...a causa di "errori" in fase di misurazione (tolleranze moooolto ridotte, che abbinate a pareti/soffitti non perfetti...) nel montare un lato del rivestimento hanno rovinato un paio di assi del pavimento (una in particolare, l'altra basta levigarla un pelo). vi allego una foto, sperando si capisca un minimo:
come si vede un'asse è decisamente segnata ed una levigatura non basta...il pavimento è in massello (non ricordo l'essenza) inchiodato ed ha più di 50 anni (va verso i 60 quasi)...sicuramente una levigatura generale non farebbe male, anzi, però quel segno è bello profondo e non basterebbe...sostituire l'asse non lo vedo molto fattibile perché dovrei trovare qualcuno che sappia farlo (ormai la maggior parte dei parquet sono incollati o ad incastro) e poi il colore sarebbe molto diverso immagino.
ho pensato magari di capovolgere l'asse, ma non so se è fattibile e comunque bisogna sempre trovare qualcuno che sappia farlo...insomma non so come procedere :(
I montatori ci sono rimasti molto male ed hanno detto che si vogliono prendere carico della sistemazione...solo che loro questo tipo di lavori non lo sanno fare ed io non conosco nessuno che possa occuparsi della cosa.
Come è possibile procedere? che soluzioni ho per ottenere un risultato accettabile?
grazie
Re: consiglio per ripristinare/riparare parquet
twistdh ha scritto:
26/03/21 20:22
ciao a tutti,
grazie
Levigatura e riverniciatura sul posto senza togliere nulla
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
Quindi dici che è sufficiente per poter mascherare anche i segni più profondi? Magari poi rimane talmente poco scavato che non lo si nota...
Provo a cercare qualcuno in zona che possa farmi il lavoro. Solo che sarà da fare tutto, non penso si possa sistemare solo quella zona ottenendo qualcosa di accettabile.
Grazie per il tuo parere ;)
ho sentito un palchettista della mia zona e conferma quanto detto sopra da Gianniastori...anche secondo lui dovrebbe bastare levigare tutto...quindi ottimo.
mi ha detto che il lavoro di levigatura/ripristino lo fa solo quando è tutto finito, quindi devo prima imbiancare (una volta montato il camino devo scegliere i colori ed imbiancare tutto il piano) e poi verranno.
forse per evitare che venga rovinato il pavimento in qualche modo? boh
in ogni caso hanno anche delle doghe d'epoca in castagno (ho scoperto che è in castagno quel pavimento) se servisse sostituirne.
twistdh ha scritto:
29/03/21 15:25
Dipende dalla levigatrice se non fa polvere si può verniciare prima altrimenti sarebbe meglio verniciare dopo ma con i dovuti accorgimenti
Google
o su
Facebook
