Buongiorno, conoscete l'azienda Mistershut di Modugno-Bari- ?
E' preferibile la Maxima classe 4 o Next classe 3 ?
Oltre al cilindro Evva mcs cos’altro mi consigliate per rendere la porta più sicura ?
Appartamento è in un condominio tranquillo al momento non si sono registrati eventi negativi.
Grazie.
Re: Porta blindata mistershut
#2E' un'ottima azienda. vai tranquillo.
Meglio dell'Evva Mcs non c'è nulla, potresti eventualmente mettere il defender magnetico
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
#3Grazie Mauro, sotto riporto le caratteristiche, quale defeder magnetico chiedere ?
GMister Shult Mod. Maxima PRESTAZIONI —
TIPO DI SERIE CON SOGLIA A PAVIMENTO ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 4 CLASSE 4
TRASMITTANZA TERMICA
1.4 W/m2K 1.4 W/m2K
ISOLAMENTO ACUSTICO
43 dB 45 dB
PERMEABILITÀ ALL’ARIA
3 3
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
C5 C5
TENUTA ALL’ACQUA
NPD 5A
Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 25/10.
Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10, con rostro continuo ottenuto mediante la particolare presso piegatura.
N°03 cerniere brevettate Mister Shut registrabili in altezza e larghezza del tipo a scomparsa montate su 3 omega di rinforzo.
Rinforzi in lamiera presso-piegata antideformazione posti sul retro del telaio in corrispondenza dei punti di chiusura.
Struttura dell'anta costituita da "cassa e coperchio" in lamiera elettrozincata avente sp. 10/10, che conferisce maggiore resistenza e rigidità. Profilo continuo antiscardinamento sul lato delle cerniere ottenuto grazie alla particolare presso-piegatura della lamiera dell’anta.
N° 01 omega verticale di rinforzo in lamiera elettro zincata sp. 10/10.
Presso-piegato in lamiera elettrozincata sp. 10/10 che realizza una protezione avvolgente di tutti i sistemi di chiusura del battente (serratura e deviatori) lungo tutta l’altezza dell’anta.
Tale tecnologia costruttiva consente la sovrapposizione delle lamiere lungo la zona dove sono presenti i sistemi di chiusura( serratura e deviatori). Nello specifico lo spessore complessivo prima della serratura è di 4 mm due dei quali sono in acciaio al manganese, mentre perimetralmente è di 2 mm. Esteticamente questa modalità costruttiva permette di non avere ad anta aperta elementi invasivi in vista come rivetti, viti e rostri.
8- Barre di rinforzo orizzontali a sezione quadrata opportunamente distribuite lungo l’altezza dell’anta.
Serratura predisposta per cilindro europeo con rostri di sicurezza/chiavistello rettangolare su disegno Mister Shut, dotata di dispositivo di blocco antieffrazione.
Piastra antitrapano al manganese di sp. 20/10, a protezione della serratura.
Defender esterno antitubo ed antitrapano per cilindro europeo completo di flangia di rinforzo antispezzamento a protezione degli elementi di fissaggio.
Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento.
Asta di chiusura superiore.
Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico.
Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all’interno della scocca.
Pannello di rivestimento interno bordato perimetralmente in essenza di spessore 12 mm, completo di coprifili in legno (85x12mm) con relativi agganci
CLASSE 4 CLASSE 4
1.4 W/m2K 1.4 W/m2K
ISOLAMENTO ACUSTICO
43 dB 45 dB
3 3
C5 C5
TENUTA ALL’ACQUA
NPD 5A
#4azienda di qualità alta, nulla da dire...tra l'altro la maxima ha anche un fattore estetico importante, è complanare lato interno con cerniere a scomparsa...per il cilindro EVVA MCS sei su livelli da primato, difficile (se non impossibile) trovare di meglio...XAVIER ha scritto: ↑06/05/21 7:00Grazie Mauro, sotto riporto le caratteristiche, quale defeder magnetico chiedere ?
CLASSE 4 CLASSE 4
1.4 W/m2K 1.4 W/m2K
ISOLAMENTO ACUSTICO
43 dB 45 dB
3 3
C5 C5
TENUTA ALL’ACQUA
NPD 5A
#5Mi hanno comunicato che non montano la Evva mcs ma la 4ks , va bene uguale ?
#6Evva 4 ks è sempre un cilindro di altissima sicurezza
potresti chiedere, visto che monti il cilindro evva di acquistare anche l'assicurazione anti effrazione che evva fornisce, a pagamento, sui suoi cilindri.
In pratica per tre anni, hai una assicurazione che ti risarcisce fino a 1000 euro sui danni provocati dal ladro.
Dovrebbe costare sui 30/40 euro
#7Grazie mille Mauro, puntuale " come una cambiale in protesto" ovviamente è un modo di dire per gratificare una persona precisa.
