Spifferi da serratura porta blindata
Buonasera a tutti, sono da poco iscritto al forum e vorrei porvi una domanda.
Ho da poco sostituito la serratura a doppia mappa della porta blindata del mio appartamento e complice il forte vento degli ultimi giorni ho notato la presenza di uno spiffero significativo in corrispondenza della serratura e anche del blocco per l'apertura parziale della porta. Visto lo spiffero, ho provato a guardare atttaverso la serratura e ho notato che il passaggio -in assenza di chiavi- è assolutamente libero da cui ovviamente lo spiffero tutt'altro che trascurabile.
Premesso che col senno di poi farei scelte diverse in merito a porta e serratura, mi chiedevo se fosse "normale" la presenza di tali spifferi (personalmente non mi era mai capitato) o se c'è stato un qualche errore in fase di montaggio? E se si, se qualcuno ha qualche soluzione da suggerire (trovo paraspifferi di ogni tipo, ma finora niente che possa riguardare una serratura!)?
Grazie in anticipo!
Antonio
Re: Spifferi da serratura porta blindata
Da una serratura a doppia mappa è normale che passi visto che è larga e abbastanza alta da permettere passaggio d'aria.
Probabilmente hanno cambiato sagoma della chiave e quindi rimane più spazio.
PEr risolvere devi passare a serratura con cilindro...
All'interno basta mettere una mostrina con la toppa, tipo questa:
https://www.tuttoferramenta.it/prodotto ... e/MO038202
io metterei all'esterno un defender magnetico per doppia mappa, non per una questione di spifferi ma proprio per una di sicurezza visto che la maggior parte delle doppia mappa non offrono garanzie di resistenza sulle tecniche di manipolazione.
tipo questo:
https://amzn.to/30cymJh
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
