Dubbi su elettrodomestici per cucina nuova
sono un assiduo lettore della community e ho tratto tante informazioni interessanti nel corso degli anni e per questo motivo cerco suggerimenti o sciogliermi dai dubbi per gli elettrodomestici della nuova cucina che verrà.
Premesso che la cucina é già definita con una Veneta Cucine modello Lounge, ante in Fenix bianco, top in quarzo e inserti di legno come tavolo a penisola e mensole, sugli elettrodomestici mi sono preso la libertà di ordinare quelli che voglio e pagare l'installazione.
Al momento ho selezionato questi prodotti:
  • Lavastoviglie: Bosch - SMV8YCX01E
  • Forno: Bosch - HSG636BB1
  • Microonde: Bosch - BEL554MB0
  • Frigo: Liebherr - ICBNd 5153
  • Piano Cottura (Induzione): Siemens - EX877LVV5E
Vi elenco di seguito i miei dubbi:
  • Forno: volevo uno che avesse il vapore integrato e non l'aggiunta di vapore e il Neff con la porta a scomparsa, per quanto molto bello, é anche molto costoso
  • Microonde: basandomi su suggerimenti visti nel forum, cercavo qualcosa simile al Whirpool W11I MW161, ma che fosse della stessa marca del forno, perché essendo uno sopra l'altro in una colonna, preferivo che esteticamente fossero dello stesso brand.
  • Piano Cottura (Induzione): ho scelto il Siemens perché ha sia una zona flex, che un direct select della temperature dei singoli elementi, ed inoltre una volta spento é tutto nero e scompaiono i pulsanti di input. Non mi fa impazzire che ci siano i profili, ma non vedo versione senza. Mi piaceva molto il Neff con la rotella magnetica, ma anche qua é molto costoso.
Consigli? Suggerimenti?
Re: Dubbi su elettrodomestici per cucina nuova
Ciao,
Bene o male i prodotti dovrebbero essere validi.
Il microonde però non ha molto senso in base alle esigenze che hai indicato…dici di volerlo tipo il whirlpool w11 e poi scegli un bosch da 38cm di altezza? Quel micro va bene giusto se devi scaldare la tazza di latte o qualche piatto pronto.
Per cucinare è molto limitante già solo per le dimensioni lillipuziane. Prendine almeno uno alto 45cm! Per quel poco di altezza in più che ti occupa guadagni MOLTO spazio interno!
Per le funzioni ovviamente rimane non paragonabile con I whirlpool, ma per cose basiche ci può stare un bosch.
Per il resto non so…per induzione prenderei solo neff al limite, il manopolone per me non si batte (manopole escluse ovviamente)…ma se costa troppo allora comunque va bene già che ci siano i comandi separati per ogni zona, sennò c’è da impazzire.
twistdh ha scritto: ↑
03/01/22 15:14
Ciao,
Buon punto sull'altezza del microonde, non ci avevo fatto caso, grazie. Non avendone mai avuto uno probabilmente mi ero basato solo sul fatto che avesse il grill rispetto ad altri modelli.
Vedo che prodotti simili al Whirpool (che penso tu stesso abbia indicato in altre risposte/suggerimenti precedenti) non ce ne siano di Bosch, forse delle altre marche sorelle, ma poi mi ritroverei con il discorso delle marche diverse.
Probabilmente qualcosa come il Whirpool in mano mia sarebbe altamente sprecato, perché lo userei solo per scaldare cibi, scongelare e poca altra roba, non avendone mai avuto uno e non conoscendone il vero utilizzo. Penso che sarebbe come avere una Ferrari per farle fare il giro dell'isolato. Poi magari invece scopro che il microonde é una rivoluzione!
Allora in generale sono da evitare quelli alti meno di 45cm, a prescindere secondo me…
Detto questo, come whirlpool non ce n’è…a prescindere dalla marca…il W11 in particolare è il più completo che hanno ed è veramente ottimo, software escluso che è una mer*a…i comandi touch sono lenti e capita a volte che si pianta e riavvia facendo perdere quei 30 secondi…fortunatamente queste problematiche non pregiudicano la cottura che rimane al top…col sennò di poi forse prenderei l’equivalente kitchenaid che ha manopole fisiche per ovviare a questi problemi software.
Io ho tutti eldom uno diverso dall’altro quindi faccio poco testo forse…ma se scelti bene anche di marche diverse stanno bene ugualmente (almeno a me piacciono i modelli che ho scelto :) ). Se lo usi poco e solo per riscaldare allora uno vale l’altro…già solo per scongelare il pane magari qualcosa di più valido sarebbe meglio ma non conosco i bosch sotto questo aspetto. Io col W11 riesco ad ottenere un pane scongelato che sembra appena stato sfornato, perfetto veramente…già con gli altri whirlpool top gamma mi venivano molto bene, col W11 non potrebbe venire meglio (ovvio se il pane è buono in partenza).
Come detto, prendilo da 45…alla peggio non ti cambia nulla, ma se cominci ad usarli di più mi ringrazierai ;)
