rimontaggio pensili cucina Scavolini Tess su nuovo rivestimento
ciao a tutti, sono in attesa di rinnovare pavimento e rivestimento delle pareti della cucina e per fare questo lavoro sarà necessario far smontare e rimontare tutti i mobili presenti, la cucina è una Scavolini modello Tess comprata dai miei genitori più di 15 anni fa e non abbiamo intezione di cambiarla essendo di nostro gradimento e in condizioni ottime. Il rivenditore dove l'hanno comprata esiste ancora ma non vende più Scavolini, credo chiameremo un artigiano per far smontare e rimontare i mobili, invece del rivenditore che forse (comprensibilmente) non può accontentare i vecchi clienti per certi lavori.
Vengo al dunque: le piastrelle esistenti arrivano quasi al soffitto e l'impresa edile ci consiglia di far arrivare le nuove piastrelle a quota minore, circa 160-170 cm da terra, quindi più basse di prima, i pensili della cucina però si troveranno a cavallo del gradino. Ci può essere qualche problema per rimontare i pensili dopo questa variazione di altezza del rivestimento? Avete consigli particolari da dare per capire a chi conviene rivolgermi, se serve un vero e proprio falegname per fare delle modifiche o basterà un semplice artigiano che si occupa solo di montaggi?
Grazie!
Re: rimontaggio pensili cucina Scavolini Tess su nuovo rivestimento
valeria92 ha scritto: ↑
20/05/23 12:14
E' una situazione comune, i pensili sono dotati di ganci regolabili in profondità quindi a livello montaggio non hai nessun problema, comodo in questo caso usare la barra lunga per l'aggancio dei pensili.
jnicola ha scritto: ↑
20/05/23 15:15
20/05/23 12:14
Grazie mille! Un'ultima domanda se non chiedo troppo, per capire se il lavoro viene fatto bene c'è qualche regola da osservare per la dimensione dei tasselli e il numero di tasselli da mettere per ogni pensile? Il muro è di mattoni forati e i pensili sono larghi 90 cm. per cappa e scolapiatti e 45 cm. tutti gli altri
21/05/23 10:44
20/05/23 15:15
20/05/23 12:14
se il muro tiene e metti la barra con un un tassello ogni 30 cm sei tranquilla. Oppure fai fare a chi sa.
22/05/23 11:42
21/05/23 10:44
20/05/23 15:15
Grazie ancora per le informazioni, volevo saperlo per controllare che il lavoro sia fatto bene ma sicuramente non ci arrangeremo da soli, speriamo di trovare un artigiano specializzato
23/05/23 21:08
22/05/23 11:42
21/05/23 10:44
se è così lascia fare, non andare a contargli i tasselli :)
Da montatore scavolini le posso garantire che montare i pensili a cavallo dello schienale (piastrelle) non adrà assolutamente a compromettere sulla funzionalità della cucina ma solo sull'estetica, cioè vedrai i pensili distanti dalla parete con lo stesso spessore delle piastrelle e da un certo punto di vista è buono perchè la fodera del pensile stesso rimane asciutta e non previene la formazione di muffe. In alternativa fai terminare le piastrelle ad un'altezza compresa tra i 51/60cm dal top della cucina in modo tale che potrai appoggiare i pensili sullo schienale ed utilizzare la barra interna per l'ancoraggio.
mirkomovers ha scritto: ↑
25/05/23 16:10
Grazie per le informazioni, gentilissimo!
I tasselli più usati allo scopo sono i Fischer SB 12/4, i classici tasselli a espansione da 12 x 45 mm con vite e rondella, in commercio da decenni. Se il foro è fatto bene, cioè non allargato o irregolare, hanno ottima tenuta all'estrazione su un muro sano. Io preferisco però usare un prodotto più moderno e prestante, il tipo Fischer SX 12 BM che ha sempre diametro 12 mm ma lunghezza 60 mm e una vite molto robusta. Fischer è la marca più nota ma ce ne sono altre ottime tipo Elematic, Friulsider, G&B ecc, l'importante è non usare cineserie. Attenzione al trapano, su mattone forato si lavora sempre in rotazione, mai a percussione! qualche scalzacane usa la percussione anche sui forati per fare prima...
Come quantità di tasselli, quando si usa la barra è buona regola mettere almeno un tassello in corrispondenza di ogni punto d'aggancio dei pensili più ulteriori tasselli per avere distanza max di 30-35 cm tra un tassello e l'altro. Quindi dove hai 2 pensili affiancati ti troverai 2 tasselli vicini perchè è lì che si scarica il peso nelle normali condizioni di lavoro, gli altri tasselli lontani dai punti di aggancio servono solo per riserva in caso di cedimento dei primi. Nella situazione attuale potresti avere la barra tagliata a pezzi per far venire i pensili aderenti al muro, nel rimontaggio con piastrelle che si fermano a 160-170 cm ciò non avrebbe senso ed è preferibile la barra tutta intera per rinforzare il fissaggio, quindi se adesso hai la barra tagliata a pezzi chiedi di ricomprarne una nuova tutta intera (o meglio, basta una barra fino a 2-3 metri ma più lunghe non ne fanno, se hai una fila di pensili più lunga della barra si usano ovviamente più barre facendo capitare le giunzioni in punti meno sollecitati).
andrè.mi ha scritto: ↑
04/06/23 10:59
Grazie gentilissimo, intanto ho chiamato il rivenditore che è stato molto gentile girandomi il contatto della ditta a cui si rivolge per i trasporti e montaggi. All'inizio pensavo di non chiamarlo sapendo che la cucina l'aveva montata lui insieme a un suo dipendente del negozio, ma adesso che c'è la ditta esterna non andrei a sottrargli tempo a discapito dei nuovi clienti
