Modulnova e Peso Anta per Frigorifero
Ciao a tutti...
...mi sto accingendo ad acquistare una cucina Modulnova MH6 con altezza ante 270x75x2 cm.
Ho un dubbio sul discorso frigorifero e peso dell'anta.
Varie marche di elettrodomestici ormai producono solo frigoriferi con cerniere autoportanti (preciso che sto parlando di un apparecchio solo frigo, non di un combinato) e danno un peso massimo dell'anta sostenibile (ad esempio Miele da 26 kg).
L'anta che Modulnova propone per il modello MH6 è così composta: Anta spessore 20 mm realizzata con pannello mdf rivestito con laminato da 0,8 mm. super opaco, antimpronta, morbido al tatto e resistente al graffio.
Purtroppo non ho trovato indicazioni sui pesi.
Il frigorifero sarà alto 180 cm.
Secondo voi l'anta potrebbe pesare più di 26 kg? Inoltre per la parte di anta a sbalzo sopra il frigorifero (circa 90 cm) potrei avere problemi di flessioni non essendo sostenuta da cerniere?
Grazie.
Re: Modulnova e Peso Anta per Frigorifero
Ciao,
è un argomento che abbiamo affrontato e mi diceva che potrebbe dare problemi di flessione la parte a sbalzo. Stavo cercando un secondo parere per confronto.
Io ho provato a cercare in rete i pesi di un MDF da 19mm (nudo però, nn rivestito con laminato) ed il peso al metro quadrato rientra in un range di 12.16 a 14.44 KG ma qui mi fermo perché non ho idea se, a parte il peso che le cerniere possono sostenere, ci possa essere davvero un problama di flessione.
gina ha scritto: ↑
19/09/23 12:42
si, molto bello nel catalogo, ma dover tenere il frigo aperto ogni volta che devi prendere o sistemare qualcosa nel ripiano superiore un po' meno bello.
Io ho anta alta 205/210cm circa…con anta unica, sopra al frigo mi rimane un piccolo spazio che uso 1-2 volte l’anno per prendere quelle cose che non vengono mai usate…certo avessi più spazio sarebbe meno pratico perché vorrebbe dire che dovrei accedere più spesso, e tenere il frigo aperto non mi piace.
A me le ante fino a soffitto non piacciono se non in casi particolari, ma anche in quel caso avessi dovuto fare i mobili alti 300cm avrei fatto separato frigo dal ripiano superiore, come dici tu molto più pratico
